mytanta 48 #1 Публикувано 20 Март, 2023 (Редактирано) Днес смених водния радиатор на црв-то ,че се беше спукал и когато взех колата от сервиза се появи ритане в автомата което е само на място при превключване на скоростите.В движение не съм усетил проблем.Ритането е силно особено на R,P,D. Интересно е че досега проблем в поведението на автомата не съм установил,проблема се появи от раз. Масло и филтър на автомата са сменени преди 30 х.км,маслото е бистро .Къде може да е проблема,колата е 2.4 американка на истински 100 х.км. Редактирано 20 Март, 2023 от mytanta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1614 #2 Отговорено 20 Март, 2023 Може и да знаеш, ама ... Маслото на автоматика минава през долното корито на водния радиатор, за да се охлажда. Започни от там - дали нещо не се е объркало при смяната на радиатора? Например да са забравили да върнат обратно маслото, което е изтекло при откачането на маркучите до скоростната кутия?! 7 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 48 #3 Отговорено 21 Март, 2023 Точно там се оказа проблема,нямало е масло в новия радиатор.Днес сутринта и долях малко масло и я разходих 50 км и всичко си дойде на място.Вече не рита и всичко е нормално. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
