ivo_sl 0 #1 Публикувано 5 Март, 2023 (Редактирано) Колеги проблема е следния , след палене на харвито дига нормално обороти тръгвам и при първото спиране оборотите падат и гасне и така до като не загрее и включи на LPG.... клапаните са регулирани, свещи и горивен филтър сменени. От два сервиза им разказвам за проблема оставям я колата след 2 дена ми звънят и казват не намираме проблем работи си нормално....( каквото и да значи това) Някой със същия проблем и насоки от по - запознати? Който ми потскаже за проблема черпя... Редактирано 5 Март, 2023 от ivo_sl Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Eks 7 #2 Отговорено 5 Март, 2023 смени датчика на температурата с друг може да се оправи, ако дава грешна информация прави бели Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivo_sl 0 #3 Отговорено 5 Март, 2023 Тенкс....ще го направя!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Дамян 1 #4 Отговорено 9 Март, 2023 Колко бензин има в резервоара? 105к.с ли е ? Филтъра в резервоара погледна ли? Другия филтър? Или горивото му е малко или въздуха, нещо сместа според мен и за това падат оборотите. Моята го правеше на газ, но тя бе с обикновен изпарител не инжекцион и предимно на газ като карам. Остаряват си машинките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #5 Отговорено 9 Март, 2023 @ivo_sl Дросела и стъпковото моторче( IACV )почисти Свалят и чистят като се киснат в обезмаслител и миеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivo_sl 0 #6 Отговорено 9 Март, 2023 2 hours ago, Дамян said: Колко бензин има в резервоара? 105к.с ли е ? Филтъра в резервоара погледна ли? Другия филтър? Или горивото му е малко или въздуха, нещо сместа според мен и за това падат оборотите. Моята го правеше на газ, но тя бе с обикновен изпарител не инжекцион и предимно на газ като карам. Остаряват си машинките. 105к.с.....горивния филтър е сменен...В резервоара не... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #7 Отговорено 9 Март, 2023 Дросела и стъпковото чистил ли си.??? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivo_sl 0 #8 Отговорено 9 Март, 2023 По думите на майстора с реголажа на клапаните чистил и дросела....стъпковото моторче не , но ще трябва да го чистя....за него има ли вариант да е издал багажа и да плаче за ново или други са симптомите ако не работи....? Предварително мерси CARPERA!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #9 Отговорено 9 Март, 2023 (Редактирано) Намери друг майстор да свали дросела и го почисти добре и стъпковото ето как, в клипа,едва ли го е правил така този предния. Симптомите ако не работи IACV са точно колебание на обороти на празен ход. Редактирано 9 Март, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivo_sl 0 #10 Отговорено 9 Март, 2023 33 minutes ago, CARPERA said: Намери друг майстор да свали дросела и го почисти добре и стъпковото ето как, в клипа,едва ли го е правил така този предния. Симптомите ако не работи IACV са точно колебание на обороти на празен ход. Да , съгласен.....ще трябва да търся читав майстор в Бургас... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
