Fen8 25 #1 Публикувано 14 Февруари, 2023 Здравейте, Друсане , трисане равномерно , като включи бензи/газ форсира оборотите от 1100 до към 1300 един път и паднаха и почна да работи нормално. Това ми се случвало след автомивка, като загря и смених газ/ бензин не се усети разлика във оборотите. От какво мислите е това ? Преди това 900 оборота нормално , след реглаш клапании смяна гарнитура се вдигнаха и поддържа 1100 доколкото знам 900-1000 са добре от там нагоре вече има проблем ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #2 Отговорено 14 Февруари, 2023 Нормалните обороти са до 750-800 на празен ход. Да не си пръскал двигателя на автомивката. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #3 Отговорено 14 Февруари, 2023 Не и сега, но преди го прави тоя номер след като я измия на следващия ден. Не я форсирах на свободна да видя ще промени ли или ще е като след баня да се дави, почти до гасне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #4 Отговорено 15 Февруари, 2023 Днеска всичко беше наред , само къде оборотите май ги е вдигнала, докато загрява 1400-1600 оборота и падат постепенно докато загрее и се пусне газовата до 1000. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #5 Отговорено 5 Юли, 2023 Здравейте, Така, след толкова време най-накрая открих и реших проблема. Малко хронология , след автомивка или като вали за 1 ден пробоксува, губи обороти , глъхне. След това 3-4 хиляди километра без проблем каране, докато от един път не изби само на газ. След 500-600км и на бензин. Добре, че така или иначе трябваше да сменям ангренажен ремък и реглаж клапани,та да отпаднат клапаните. Първо cмених свещи ,предните 2-ти цилиндър ръжда от вода , а 3-ти цилиндър нагоряла за 1 ден каране и 200км , след това филтър , проблема остана, не се откри от какво. Явно още като питах тук е почнало да нагаря и избива но със прекъсване . Не трябвало да се чака изобщо още на първото предърпване и загуба на мощност, защото после и бобина и палец и ставало страшна работа всичко се сменя . Евала на хората от BRC Тракия - Пловдив, човека като я видя и веднага каза кабели. От там каза къде да отида , малко реклама ама да се знае , Bosh сервиза след скобилева , майстора като я видя и той без профилактика и да пуска машина кабели, профилактика и нови кабели , да не е отишъл палеца или бобина, късмет че не е бобина или палеца. Дано съм полезен ако някой друг има подобен проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
