vas_gt 6 #1 Публикувано 31 Януари, 2023 Здравейте! Това ми показа днес след четене! Чека свети постоянно, а след почистване на буксата на горната ламбда сонда с контактен спрей почна да мига постоянно! Моля за мнение? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #2 Отговорено 31 Януари, 2023 За кое точно искаш мнение? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vas_gt 6 #3 Отговорено 31 Януари, 2023 (Редактирано) Какво значи самата грешка и как да изгася чека? До вчера светеше постоянно, а сега мига постоянно! Редактирано 31 Януари, 2023 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2289 #4 Отговорено 31 Януари, 2023 Ок ,представи си ,че не знам английски. Аз какво бих направил на твое място? Речник.....Гугъл преводач.....Диагностик? Тука хвърлячите на боб да гадаят какво е станало и как това е прочетено. Нямаш компютър и те мързи да пишеш от телефона ? Не можеш да разчиташ на никого да ти помогне ако няма достатъчно информация. Диагностиката е трудоемка работа и не опира до четенето на грешки.Диагностиката не евтино нещо.Диагностика трябва да е учил и да познава системите на автомобила основно,както и работата на самата диагностична система. А сега делово. Грешката нищо не значи. Има проблем с подгрева на ламбда сондата.Може да е лоша връзка,реле,предпазител,компютър,самата сонда.Като завърши диагностиката се отремонтира проблема .След като стане това, грешката се трие с диагностичен уред. Конкретно тази ще се итрие сама след отпадане на проблема.Какъв е проблема не знам. На теория ще ми отнеме около час ,за да знам със сигурност. Та това е. Нищо ,че 5 пари не давам за проблема ти отделих време за цели 10 реда......Нека следващия ти въпрос да бъдепо- обстоен...от ред и половина. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vas_gt 6 #5 Отговорено 1 Февруари, 2023 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #6 Отговорено 1 Февруари, 2023 Изгорял ти е подгрева на сондата. Замени я с нова и няма да ти свети чека. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vas_gt 6 #7 Отговорено 1 Февруари, 2023 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
