roro 0 #1 Публикувано 27 Декември, 2022 Здравейте проблема ми следния карам Хонда Джаз 1.4 бензин . В движение ми изключва или изчезва тока на сд след него постепенно на цялото табло на колата. веднага след това и сервото или хидравликата на волана която ел. светват всички лампи който се показват преди стартиране на двигателя. мотора работи форсира се но таблото е като умряло оборотите не мърдат ,и след като изгася колата повече не мога да е запаля ако не и подам ток. 20221227_091023.mp4 20221227_091023.mp4 20221227_091023.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #2 Отговорено 27 Декември, 2022 След като изгасне не върти ли стартера,това наподобява проблема с клеморед . ето идентичен проблем но с CRV https://offroad-bulgaria.com/forum/основни-форуми/автомобили-4x4/дискусии-по-марки/honda/213349-цр-в-започна-да-гасне-в-движение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dido007 1 #3 Отговорено 27 Декември, 2022 Имам съмнение за заминал генератор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #4 Отговорено 28 Декември, 2022 Надявам се колегата е проверил дали зарежда алтернанора и на колко.?????? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
