vencib 0 #1 Публикувано 2 Декември, 2022 Здравейте от скоро карам Сивик 2007г 1.8 газ/бензин и от как стана студено забелязах,че парното не духа топло. Колата си загрява нормално и държи температура а не духа топло. Възможно ли е някоя клапа да заседнала или има друг проблем? Моля някой ако се е сблъсквал с този проблем да сподели да знам къде да търся проблема. Че в студеното време е мъка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
july`s 35 #2 Отговорено 3 Декември, 2022 Често е клапа.Моторчето ѝ е зад кората, вдясно от краката на шофьора. Обикновено му се чупи палчето към клапата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vencib 0 #3 Отговорено 5 Декември, 2022 На 3.12.2022 г. at 23:39, july`s написа: Често е клапа. Моторчето ѝ е зад кората, вдясно от краката на шофьора. Обикновено му се чупи палчето към клапата Благодаря ще ги погледна и тях. Но ми направи и друго впечетление,вчера я карах на по ниска предавка и с по високи обороти и парното дойде. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #4 Отговорено 5 Декември, 2022 (Редактирано) Помпа водна или въздух в системата. Може да има въздух в систематат,провери има ли антифриз в радиатора,отваряш на студен двигател радиатора и доливаш ако има нужда ,в разширителния съд доливаш до MIN чертата. антифриза е този Обезвъздуши по този начин системата Редактирано 5 Декември, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vencib 0 #5 Отговорено 11 Декември, 2022 На 5.12.2022 г. at 8:18, CARPERA написа: Помпа водна или въздух в системата. Може да има въздух в систематат,провери има ли антифриз в радиатора,отваряш на студен двигател радиатора и доливаш ако има нужда ,в разширителния съд доливаш до MIN чертата. антифриза е този Обезвъздуши по този начин системата Благодаря за инфото. През седмицата ще я пробвам тая процедура с обезвъздушаването. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vencib 0 #6 Отговорено 5 Януари, 2023 На 5.12.2022 г. at 8:18, CARPERA написа: Помпа водна или въздух в системата. Може да има въздух в систематат,провери има ли антифриз в радиатора,отваряш на студен двигател радиатора и доливаш ако има нужда ,в разширителния съд доливаш до MIN чертата. антифриза е този Обезвъздуши по този начин системата След процедурата с обезвъздушаване вече имам топло. Благодаря за съвета! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
