Martin Aleksandrov 0 #1 Публикувано 26 Ноември, 2022 (Редактирано) Здравейте колеги, От преди половин година колата ми (Сивик 8 генерация) започна да издава странен звук на метал при 1500 оборота и на 1800, както и вибрации. При преминаване на над 2000 оборота, колата е започва да бъде много тиха. Шума се чува от шофьорската страна в дясно. Шума се чува най много когато рязко премина през 1800 оборота. Ходил съм по майстори, гледали сме тампони, добре са. Вдигали сме двигателя на крик и пак го има. Шума го има както на място, така и в движение. Прикачвам клип на проблема. 316472289_5998452563500155_1761825239907735468_n.mp4 Редактирано 26 Ноември, 2022 от Martin Aleksandrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CivFan 3 #2 Отговорено 14 Декември, 2022 И при мен е така, смених от към веригата като взех използван и се подобри. Погледни си и тампона на скоростната кутия и имай предвид, че може и от дюзи да работи така. След като рециклирах моите също имаше подобрение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1096 #3 Отговорено 1 Януари, 2023 Трябва внимателно да се прегледа, това със смените на 1 по 1 не е рентабилно. В колата има доста части, няма как да се сменя на проба-грешка. Ако не можеш да прегледаш сам колата, върви в някой сервиз в който ще ти обърнат повече внимание. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
