Здравейте знаещи, можещи и патили колеги!
           Аз съм чисто нов член на този прекрасен форум , с чисто нова/стара Honda hrv 124 к.с. 2000г.   Предполагам,  знаете, че при покупката на кола втора употреба радостта , никога не може да е пълна . За това се обръщам към вас за помощ.
 В панела за климатика липсва врътката/ключето за насочване на въздуха , а и ключа на температурата трудно се върти. Въпроса ми е :
    1/ Мога ли да почистя  или смажа и КАК тези механизми ,след като си купя липсващата врътка или
    2/ Да сменя целият панел . Къде и кой може да го смени !?? Имайте в предвид, че нищо не разбирам от тези коли !
Благодаря предварително на отзовалите се!
Привет.
На врътката синьо/червено са закачени две жила. Едното отива някъде в коша и спира/пуска кранчето на радиаторчето на парното в купето. Другото отваря/затваря клапа преди това радиаторче. Най-вероятно някой крепеж на кожуха на жилото се е откачил или счупил, и жилото не може да движи правилно.  За позициите на обдухването трябва да си намериш врътка или целият панел, и да пробваш дали и там няма проблем. Втора употреба предполагам може да се намери изгодно, ако не, ново, стига да има.
Ако, не разбираш от такива бърниканета отиди на някой майстор. Примерно в двора на бившият ДАП в кв.Твърди ливади, до 9-то СОУ. Като влезеш там и в дясно в дъното има една гаражна клетка. Прибирах една Корса на която бяха сваляли цялото табло, така че, би трябвало да разбират.
Забравих да кажа че всичко работи и климатика и парното . Само трудно се въртят. Имам чувството че са замърсени /клеясали/ тези механизми   Не знам дали това жило може да пречи Не виждам логика. В един сайт за резервни части казват ,че може да се почисти с не много агресивен препарат, но де да го зная този препарат  и как става това .
