bobbyp
Има ли място между бронята и задната греда за парктроник - Джаз 2009
Скъпи колеги, искам да инсталирам сам парктроник, но имам нужда от малко предваритена информация.
Подчертавам, че става дума за Honda Jazz 2009 (1.4 GG3), тъй като за предишното поколение изглежда има разлика.
  1. Има ли достатъчно разстояние между задната броня и гредата (приложена снимка - не гледайте тоя надпис и стрелки), за да влязат сензорите? Или въобще каквото и да е разстояние? В тази тема на един колега му се е налагало да дупчи / реже металната греда с флекс, което би ме отказало да слагам парктроника сам по ред причини.
  2. Ако има място, то в изпъкналата средна част на бронята ли е, или пробивате в нейната най-долна прибрана част? Ясно е, че трябва да се види упътването на парктроника за отстоянието на сензорите от земята, но ще ми е полезно някой, който е минал през това, къде ги е сложил.
  3. Чудя се дали разстоянието предполага да избера "ъглови" сензори - пречупени на 90 градуса (снимка 1) или "прави" (снимка 2) ? Изглежда, че при ъгловите, които се залепят отвътре, няма да се прегъва кабелът както при правите, ако случайно опират в гредата.
    image.thumb.png.dd69f1654bf468a9bc58ccbf7192d64b.pngimage.thumb.png.bea2e5626dc2ac167c123ceb7f1b9919.png
  4. Има ли между гредата и калника някаква дупка в купето, запушена с гумено уплътнение, която да използвам да за минат кабелите при този модел? Или трябва да се пробива купето?
Редактирано от bobbyp
След тестово сваляне на бронята, отговорите са:
1. Има достатъчно място за всякакъв вид сензори - за добро или лошо няма греда като на Accord.
2. В упътването на повечето сензори пише да се инсталират на 50 - 70см - тук най-подходящото и практически единственото място е под ръба на багажника, което е на около 45 см от земята. Снимка от интернет:
4. Има 3 входа в купето:
Също така е добре всеки, който тръгне да го прави, да има готовност, че ще чупи и подменя щипки - дори в упътването за ремонт на модела (раздела за сваляне на брони) пише да се очаква.
