Здравейте, Колеги,
Нова поръчка от ATO24.de - до края на деня 2-ри ноември!
Ползвате безплатна доставка до гр. София, кв. Малинова долина.
ВАЖНО! Поради новите правила за ДДС за електронна търговия от юли 2021, курсът на Еврото, който ще използваме е 1.9775лв/EUR, което ще включва доплънителната сума, която заплащаме към ATO24 при поръчката.
След доставката, който е от София може да вземе маслата лично, а за Колегите от други градове, ще ги изпратя с куриер за Ваша сметка. С това вариантите за получаване на поръчките остават така -
  1. Лично предаване в София, кв. Малинова долина
    • тъй като през деня съм на работното ми място, ще може да получите нещата си в кв. Малинова долина след 19:30 часа в работните дни
За да се включите в поръчката, моля да използвате добре познатия "Шаблон за поръчка".
Стойността на поръчката Ви трябва да получа, преди крайната дата за поръчване. Парите можете да предадете лично, да изпратите чрез Revolut или чрез Wise или на следната банкова сметка:
Атанас Мушев
BG24UBBS80021013830440
BIC: UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
Моля пишете само псевдонима си във форума, като основание за плащането.
Телефон/viber за връзка: O8946393O2 - Атанас
Шаблон с примерна поръчка:
Линк: https://www.ato24.de/en/honda-atf-z1-4-l.html
Вид и количество: Honda ATF - Z1 1х4L
Стойност на поръчката: (58.95 + 2*14.49 + 55.96)*1.9775 = ... лв
Начин на плащане:
                                    - Парите ще бъдат предадени лично
Начин на получаване:
                                    - Лично в кв. Малинова долина
                                    - чрез куриер*
*в случай, че ще получите нещата си чрез куриер, моля след като поръчате, изпращайте данни за доставка, като лично съобщение
*към момента Revolut е най-лесния и бърз, същевременно безплатен начин за плащане на поръчките. Ако нямате Revolut, може да се регистрирате използвайки този линк - ЛИНК
Линк: https://www.ato24.de/en/mopar-transfer-case-lubricant-for-borgwarner-44-40-0-946-l.html
Вид и количество: Mopar Transfer Case Lubricant for Borgwarner 44-40 0.946 L 1x0.946 l
Линк: https://www.ato24.de/en/amsoil-dominator-coolant-boost-473ml.html
Вид и количество: Amsoil Dominator Coolant Boost 473 ml 1x0.473 l
Линк: https://www.ato24.de/en/amsoil-p-i-performance-improver-0-355-l.html
Вид и количество: AMSOIL P.i. Performance Improver 0,355 L 1x.355 l
Линк: https://www.ato24.de/en/amsoil-power-foam-0-510-kg.html
Вид и количество: AMSOIL Power Foam 0,510 Kg 1x0.510 kg
Стойност на поръчката: (35.95+14.30+12.95+10.35)*1.9775=145.45 лв
Начин на плащане:  Revolut
Начин на получаване: До офис на Еконт в гр. Монтана на ул. Индустриална 30
Получател: Светлин Софрониев, тел. 0888153826
Линк:
https://www.ato24.de/en/fuchs-titan-supersyn-5w-50.html
Вид и количество:
1х Fuchs Titan SuperSyn 5W-50 5l. + 1x Fuchs Titan SuperSyn 5W-50 1l.
(1 х 38.30 + 1х 8.19).19775=91.94лв.
Начин на плащане: по банкова сметка най-късно до 02.11.2022г.
Получаване: по Спиди до офис на ул. Бяло море гр. Пловдив за Пламен Стоянов 0895469700
Здравей Наско,
Моята поръчка:
Линк: https://www.ato24.de/de/amsoil-signature-series-0w-20-synthetisches-motoroel.html
Вид и количество: AMSOIL SIGNATURE SERIES 0W-20 SYNTHETISCHES MOTORÖL  6 x 0.946 L
Стойност на поръчката: 6 x 13.77 € = 82.62€ (пакетна цена за 6 броя) x 1.9775 = 165 лева
Всичко: 165 лева
Начин на плащане: по сметка в ОББ АД. Парите са преведени.
Начин на получаване: Лично в кв. Малинова долина
Редактирано от dorn
Колеги, поръчката е направена! Ще пиша отново, когато пристигне. ;)
Здравейте, Колеги! Маслата пристигнаха. Тези, които ще пътуват с куриер, ще ги сортирам и опаквам тази вечер и ще ги изпратя утре, а тези, които са за лично получаване, може да се взимат.
Напомням и за новите клубни поставки за номера, можете да се сдобиете с комплект при взимане на маслата или да ги изпратя заедно с поръчката Ви, по куриер.
Цената е 12 лв. за комплект.
:honda:
