asen44
Странен звук на съединителя
Здравейте,нов съм в форума незнам мястото да ли е тука,имам следния проблем със съединителя на Хонда црв 3 2.2 дизел 2007 година при леко натискане на съединителя се чува едно като стържене и по надолу несе чува!?
Можели да е от лагера или демфера?
Редактирано от kvd74
Не цитирайте предходно мнение.
Аксиален лагер!
От няколко дни при мен се появи същия проблем. При леко натиснат съединител се чува стържене, като по- надолу вече го няма. Същия звук го има и при палене, тъй като винаги паля с натиснат педал на съединителя. В повечето случаи обаче това стържене го няма все едно нещо се намества или не се е досчупило още. От доста време при ненатиснат съединител се чува едно свирене, което след съвсем леко докосване на съединителя изчезва. За него майстори са ми казвали че е от аксиален лагер. Но стърженето вече ме притеснява понеже се чудя дали не тряба да се сменя целия комплект съединител заедно с маховик. Ако някой е имал подобен проблем да сподели мнение.
Всеки ми викаше аксиален лагер но майстора като свали и беше заминало всичко смених целия комплект !
За заминало всичко, симптомите ще са коренно различни! В преден пост написа, че при  натискане стърженето изчезва! Какво разбираш под комплект? Само феродов диск и аксиален лагер или плюс демпфер и притискател?
Комплект,демек всичко квото има вътре :)
С времето стърженето се увеличи, като на моменти скоростите влизаха малко по трудно и вече съм с нов маховик, притискателен диск, феродов диск, аксиален лагер и семерина към колянов вал, че и тя беше омаслена.
Съединителя стана по-лек и започна да отделя доста по-долу.
Вече ги няма стърженето и свиренето, но и доста пари изчезнаха от портфейла :D
  • Харесвам 3
