slav4o_777 1 #1 Публикувано 1 Октомври, 2022 Здравейте колеги , от един път ми изключиха следните работи : централното , дългите светлини , мигачите , градусите на таблото , климатроника, чистачките и др. Чудя се дали Има някакъв модул който да ги управлява точно тези неща , и ако има да ме насочите къде точно се намира ! Благодаря предварително ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 167 #2 Отговорено 1 Октомври, 2022 Уау! Май по-лесно е да изброиш, кое работи. Майтапа настрана - провери какво се случва в кутията с предпазители и релета в двигателния отсег. https://fusesdiagram.com/honda/fuses-and-relay-honda-accord-2003-2008.html Активираха ли се някакви сигнални лампи по таблото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
slav4o_777 1 #3 Отговорено 1 Октомври, 2022 (Редактирано) Благодаря за отговора ! Няма никаква сигнална лампа на таблото! Редактирано 1 Октомври, 2022 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #4 Отговорено 1 Октомври, 2022 Напротив. Не тази при двигателя, а бодито с бушоните вътре в купето. Залагам 99,9% на лоша МАСА ( - ). 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
