vegata
ЛЕКО ПРЕКЪСВАНЕ
Здравеите, колеги.От известно време ми направи впечатление, че когато е на празен ход мотора леко прекъсва.За по сигурно се заслушах на ауспуха и от там се чува леко пукане, но само ако се доближиш и се заслушаш го чуваш.Измерих аванса, коригирах го правилно.Няма изгледи кабелите да са зле(не бие ток от тях не се вижда да са искрели)свещите са идеални, работят добре.Клапаните са регулирани.Единствено ме съмняват палец и дистрибуторна капачка, но май си има добра искра.Знам ли.ИДЕИ???
Кабелите може да не губят искра но да са остарели и да са си вдигнали съпротивлението, незнам колко точно трябваше да е , питай някой които знае със сигурност. Другата причина за пукането е да не ти затваря добре изпускателен клапан заради нагар, измери си компресията.
Колега и аз го имах този проблем.От всичко това което си изброил майтора го направи + това че изчисти нагарите по делкото и проблема изчезна :ph34r: .
А между другото дали е възмо да ми пада и мощността от цялата тази идиотия с токовете?Изчистих контактите на капачката, но е изгорял и палеца.Някакви идеи от къде да си взема читав?
Редактирано от vegata
Колега сигорно е от това , а от каде да си вземеш потърси из форума.
