nikolai_fox 2 #1 Публикувано 10 Юни, 2007 здравейте - преди два дена си смених ангренажния ремък обаче след около 300 км се появи шум.при студен мотор е добре - а като загрее се появява шум .четах много във форума и си мисля че съм го пренатегнал малко може би . ако някой може да ми каже колко трябва да е хлабината на ремъка или да ми прати линк да си сваля някакво ръководство ще съм много благодарен.трябва да отбележа че стария ремък беше по хлабав- а новия го понатегнах с ролката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #2 Отговорено 10 Юни, 2007 карай така още малко и ще сменяш не само ролка но и водна помпа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emod 1675 #3 Отговорено 11 Юни, 2007 (Редактирано) Не можах да докарам по-добро качество на изображението Дано да успееш да прочетеш последователността Редактирано 11 Юни, 2007 от emod Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest nikolai_fox #4 Отговорено 11 Юни, 2007 много мерси колеги - преди 1 час отпуснах ролката и сега мърка като коте Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
