ceco_accord
Honda Legend KB1 KB2 RL - проблем AFS
На моята има скърцане от там понякога, при минаване през легнали полицаи или дупки, и когато я водя за масло най-често им казвам да го погледнат и да го смажат или пръснат с някой спрей.
Обикновено решава проблема за известно време, до следващата смяна :)
Не съм чувал нищо.
Преди година бе светнало веднъж, но после си угасна само.
Реших проблема с чисто ново от Алиекспрес за 20 лева и безплатна доставка. Работи.
Сложи линк тук в темата.
Може някому, някога да е полезен.
Разбира се:
Headlight Level Sensor for Toyota Prius Tacoma Mazda RX-8 Lexus RX350 ES330 IS300 89408-30110 89408-47010 8940548030 8940548020 - AliExpress
Редактирано от dj_freak
Супер!
Сподели сега как разбра че ще пасне буксата и че стъпката на пистате вътре е еднаква?
По- горе написах че РАБОТИ. Абсолютно всичко е едно към едно с оригинала, до десета от мм. Дори цветовете са същите. Пистите, пружинките и буксата също. Само си замених винтовете че оригиналните са неръждаеми. Фаровете функционират нормално. Даже си взех два. Не очаквах, но всичко е наред с китайците. Сензора се сменя без да се демонтира гумата само с повдигане на крик. Трябват ви отвертка PH2  и тресчотка с 10мм накрайник. Аз използвам медна грес за омазване около сензора след монтаж (превенция от проникване на вода).
Чудесно е че си намерил такова евтино и тествано вече от теб решение, но все още ми е любопитно, как стигна до извода че са еднакви функционално и ще пасне идеално?
И така, ето някой детайли по темата:
Пролетта на 2026-та, след смяна на зимни с летни сет гуми/джанти пак светна на таблото тая гад.
Реших че е съвпадение и нещо се е "стреснал" при гумаджията и ще му дам време да се освести, ама времето си мина, а системата не се оправи.
Минавайки през Русе се отбих при Бранко, закачи я с HDS-a, и каза че няма връзка със сензорите. Рече, че ще ми поръча. Лятоска пак се отбих при него, ама Ормузкият проток бил затворен и е тегаво за поръчки.
Юли имах път кям София и се отбих в Юби-Ко, да я закачат и да кажат нещо повече. Дадоха ми разпечатка с код В2141 - Suspension Stroke Sensor Output Error, като казаха че няма конкретика, дали е предният или задният. Щяха да ми се обаждат за цена на оригинален, амаа ...
Друг Хонда вещ майстор каза - Само оригинален, китайските са с различно съпротивление и не стАат.
Поради "няма връзка" 1 ден вдигах, свалях колела, откачах куплунзите и на 2-та - мии - сухо и чисто.
Лятоска колата си спа в гаража, а вече бях свикнал, ама си ме дразнеше тва мигане, та рекох да разпитам АИ-то. Та "поговорихме" си с него и рекох сам да разследвам случая. Обясни ми какво да гледам, къде и какви стойности на напрежение и съпротивление да меря и каза че В2141 е за преден сензор, което ме амбицира, понеже задният бях сменял преди 4 години, ама с такъв от донор. АИ-то предложи алтернативни и "хареса" посоченият от колегата горе.
Викам си - Кво му плащам и пратих линка на синковеца, че той си поръчва разни неща от секъде. ;) 16,5 евро с доставката - дойде за 2 седмици - сигурно са отворили протока вече. ;) Каза че ми е подарък за рождения ден, та е грехота с монтажа да не се справя. :)
Свалих предно колело в събота и викнах комшията да разкачаме и мерим по инструкциите на АИ-то.
Системата AFS следи общото опорно напрежение и сигналите във веригата. Когато компютърът засече късо съединение, прекъснат кабел или некоректни данни (извън границите от 0.5V – 4.5V), той записва общия код B2141 и за двата сензора. Ако и двата датчика изглеждат визуално здрави, можете да ги тествате с мултицет (волтметър) на контакт. При работеща система средният пин на буксата трябва да връща сигнал към компютъра между 0.5V и 4.5V (в зависимост от това колко е натиснато рамото). Ако някой от датчиците дава 0V или твърдо 5V и стойността не помръдва, когато движите рамото му нагоре-надолу, значи този датчик е изгорял вътрешно.
Оригиналният датчик на Honda е настроен фабрично така, че когато колата е празна и на равно място, той връща към компютъра точно определено базово напрежение (например около 2.5V). Неоригиналните датчици понякога имат леко изместване в датчика на Хол или потенциометъра вътре и в празно състояние могат да върнат 2.2V или 2.8V.
Компютърът няма да запише грешка, защото това е в допустимите граници (0.5V - 4.5V), но ще смята, че колата е натоварена и ще свали/вдигне светлинния сноп на фаровете грешно.
Мерихме стоковият 20 годишен и новият китаец - абсолютно еднакви и плавно променящи се стойности, което също е важно, защото ако те прескачат на тласъци, значи има разрушен сектор в някоя от пистите. Викам си - Абее, има нов, ша го сменя. Не успях (1-то винтче на конзолата се заобли) и се предадох, та събрах всичко обратно и прибрах колата. Лежа си вечерта и не заспивам - гложди ме. Питах друго АИ през телефона и то каза че:
Докато кодът B2141 обикновено означава, че компютърът на колата не получава сигнал от външните датчици (кантарите), B2142 означава, че самият компютър на фаровете (AFS модулът) има вътрешен проблем – двата му микропроцесора (основният и спомагателният) не могат да разговарят помежду си. [1]
Защо се появява B2142?
Късо съединение от датчик, което "забива" модула: Много често, когато някой от външните датчици за нивелация (особено задният) се напълни с вода или пиновете му изгният, той дава на късо по линията на 5V захранване. Това буквално "побърква" централния AFS модул, той блокира софтуерно и записва вътрешна грешка на процесора (B2142). [1]
Загуба на напрежение / слаб акумулатор: Ако сте палили колата с падащ акумулатор или е имало токов удар, някой от процесорите в управлението на фаровете губи синхронизация.
Дефектирал AFS модул: Самата електроника вътре в кутията на AFS компютъра е дефектирала (изгорял чип или студена спойка).
И ме осени че може в задният да е проблема - нали е сменен със стар. Може пак той да се е бъгнал, изкарвайки 4 години. Заспах с ясен план за утре и оптимизиран че няма да сменям модул, понеже нямам В2142. ;) Нощното АИ изрази съжаление, че "колегата му" ме е подвел с категоричност за преден сензор при В2141.
В неделя свалих задното колело и огледах лостовата система - здрава е. АИ-то ми даде хитър съвет - без да разглабям, просто да откача старият и да включа в буксата новият, като завъртя оста му в централно по хода положение (за да е все едно колата е на земята и на равно) и да дам контакт. Ако всичко е ОК, ситемата ще си чекне дежурно и няма да блинкне на таблото. И наистина тая гад не светна! :) Окрилен от новината се заех да го сменя. Чалъмът е да се откачи лостчето, понеже позицията му при отпуснато окачване закрива 1 от 3-те винта. Ся пък заяде гайката на оста на стария - смачкана е против развиване. Има си специален жлеб където ляга рамото на лостчето и при разхлабване то излезе, ама гайката вече не върви, та я напънах и явно съм строшил оста. Намерих в мазето старият си датчик с лостчетата и мислех да ги разменя (даже шкурих и пръснах с черен спрей, и в това време се прибра съседа, който има менгеме в гаража си, та се върнах на план А. Останалото не бе трудно. Събрах всичко и се разходих в квартала за тест и да се адаптира системата, понеже АИ-то каза че може да се наложи софтуерна калибрация. Вчера вечерта изчаках да мръкне и се прибрах на фарове, Амии, завиват си, демек всичко си работи и няма и помен от проблема. Днес някак ми липсва че на таблото я няма тая мигалка. ;)
Огромни благодарности на колегата @dj_freak за споделеният личен опит и линка!
Аз така го разбирам полезният смисъл на тоз форум. Приятният е друг, в други теми. ;)
IMG_20261010_161727.jpg   Чиста клема.
IMG_20261011_122057.jpg   Старият сензор си е на мястото - включен е новият.
IMG_20261011_143756.jpg   Вътре е чисто и със здрави писти...
IMG_20261011_143900.jpg   ... но оста е строшена.
IMG_20261011_145917_edit_224676056269881.jpg   Чисто кат момина сълза. ;)
  • Харесвам 4
