dan 777 1 #1 Публикувано 1 Юли, 2022 Здравейте може ли да ми препоръчате някой от Пловдивски или Пазарджишки регион който може да ми калибрира дроселовата клапа ? Става въпрос за Хонда Сивик 7ма генерация к20А3 с електронна гас е и електронна дроселова клапа ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 102 #2 Отговорено 1 Юли, 2022 Аз бих прескочил до Дупница при Фена(Иван).Има телефони за контакт в форума. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3258 #3 Отговорено 2 Юли, 2022 Пробва ли да я обучиш сам? 1. Трябва да е добре почистена и да не е повредена. 2. Двигателят трябва да бъде добре загрят, докато включи перката. 3. Изключваш двигателя и откачваш плюсовата клема на акумулатора за една минута. Внимаваш да не я допреш до корпуса! 4. Закачаш плюсовата клема на акумулатора и даваш на контакт за най-малко 30 секунди. Само на контакт, без да стартираш двигателя! 5. Стартираш двигателя и го оставяш да работи на празен ход, докато се нормализират оборотите. Виж и видеото от минута 10:17 нататък: https://www.youtube.com/watch?v=N1rKWRXD0Ow&t=301s И това от минута 5:00 нататък: https://www.youtube.com/watch?v=brM9Du_hl6s 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
