jivetz 7 #1 Публикувано 26 Юни, 2022 Привет, въпросът ми е на акорд 2006 фейслифт, освен индикатора за дълги фарове , трябвали да има и, др зелен за нормалните на таблото... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vicente 1 #2 Отговорено 26 Юни, 2022 Да. Sent from my VTR-L09 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jivetz 7 #3 Отговорено 26 Юни, 2022 Значи нещо е изгоряло по веригата ли?.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vicente 1 #4 Отговорено 26 Юни, 2022 Ако ти светят фаровете не би трябвало да има изгоряло, виж по добре по таблото.Sent from my VTR-L09 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jivetz 7 #5 Отговорено 26 Юни, 2022 ФароветеЗначи нещо е изгоряло по веригата ли?.. Ами светят си, странното е че няма никаква индикация.. само при дългите.. До колкото гледах трябва да са между обортомера и километража..ако,не бъркам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vicente 1 #6 Отговорено 26 Юни, 2022 Ами да, там са между оборотите и километража. Утре ще ти ги снимам и покажа. Щом сяетят фаровете може да е от таблото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jivetz 7 #7 Отговорено 26 Юни, 2022 Да ,най вероятно.. ще съм благодарен.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jivetz 7 #8 Отговорено 26 Юни, 2022 Ако е от таблото филмът гопям ли става..? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1161 #9 Отговорено 26 Юни, 2022 Ако си с модул за автоматично светване при палене мисля, че не светеше нищо, не го твърдя със сигурност но мисля,че така беше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jivetz 7 #10 Отговорено 26 Юни, 2022 При палене, дори при офф на всичко от ръчаката габаритите се включват сами винаги.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vicente 1 #11 Отговорено 27 Юни, 2022 При мен това свети като включа на габарит и къси.Sent from my VTR-L09 using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jivetz 7 #12 Отговорено 27 Юни, 2022 Явно проблема е при мен, не свети нищо..от какво,може да е .. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
