Anton_a82
Проблем с пръскалките на фаровете на Акорд 8 ген.
Здравейте!Забелязах че при натискане на бутона за пръскалките на фаровете,те не работят.Свалих и проверих бутона,изправен е.Достъпа до помпатата е сложен.Някой знае ли кое е релето между отговарящо за включване и изключване на помпата,да проверя и него и да съм сигурен че проблема е в помпата?
Преди работели ли са,или сега взе колата.
По принцип защо са ти точно тези пръскалки, знам че още първите собственици ги спират след време.
Редактирано от CARPERA
Взех колата преди година и пръскалките си работеха, пробвах ги при покупката.Не че вършат кой знае каква работа,но искам всичко по колата да работи.
Паднало ти е нивото под половината по всяка вероятност и колата ти пести от течността. Долей и ако не се оправи виж бушона който е за пръскалките.
Казанчето е пълно,предпазителя съм го проверил.Остават реле и помпа,затова попитах някой знае ли кое релето което управлява помпата,че достъпа до помпата е труден.
Аз съм свалял преден десен подкалник и се вижда ясно всичко по казанчето включително и помпата, може да се разкопчае и само на половина достатъчно е.
За да пусните пръскалките на фаровете, трябва да включите фаровете, иначе не тръгват.
