Георги00 0 #1 Публикувано 22 Май, 2022 Здравейте колеги.. имам Хонда Сивик 8 ма генерация със следния проблеми сменил съм двете карета преди около седмица обаче на ляв завой се чува едно тракане и тропане на моменти на навит волан наляво се чува пукане… окачването е проверено и няма луфт .. някакви идеи от какво може да е и дали някой е имал такъв проблем … бяха ми споменали скоростна кутия но кутията включва добре и никога не съм имал проблем с нея.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #2 Отговорено 23 Май, 2022 Кои карета са сменени? Доколкото аз знам, от всяка страна има по две карета - вътрешно и външно. Също така, кое точно каре трака се хваща малко трудно. Това че се чува при ляв завой не означава автоматично, че трябва да се смени каре от ляво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Георги00 0 #3 Отговорено 23 Май, 2022 (Редактирано) Смених двете външни карета а колкото до вътрешните майстора ми каза че са здрави .. въпроса ми е може ли да пука ако е каре Редактирано 23 Май, 2022 от Honda_Z Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Niki_V 269 #4 Отговорено 2 Юни, 2022 При мен също имам подобен проблем, само че го прави и в двете посоки. При пълен ляв или десен завой, когато връщам волана и нещо изпуква. Не го прави всеки път, все едно нещо прескача и изпуква, даже усещам вибрацията долу в краката. Преглеждаха окачването, всичко е наред, сега ще я закарам при майстор на рейки, да види дали, може да е от нея. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #5 Отговорено 2 Юни, 2022 Извинявам се, ако предположението ми е некомпетентно, но това тракане не е ли точно от тампоните на предните амортисьори? Аз имах подобен проблем, и това сменихме, съответно се оправи проблема. Като навивах волана, изчаткваше по едно време като на счупено - беше много фрапантно, да се чуе от кола, която тъкмо си купил Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
