vas_gt 6 #1 Публикувано 5 Май, 2022 Здравейте колеги! От скоро имам ХРВ ВТЕК 2002! Имам само един ключ без дистанционно! Централно заключване не работи! Моля за съвет от къде да почна? Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1615 #2 Отговорено 5 Май, 2022 Какво ти е идеята до въстановяваш заводската аларма ли,или само с ключа да заключваш от шьофорската врата. Ако искаш да я заключваш с дистанционно слагаш аларма. И за двете манипулации при еладжия или човек занимавящ се с аларми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vas_gt 6 #3 Отговорено 5 Май, 2022 преди 4 минути, CARPERA написа: Какво ти е идеята до въстановяваш заводската аларма ли,или само с ключа да заключваш от шьофорската врата. Ако искаш да я заключваш с дистанционно слагаш аларма. И за двете манипулации при еладжия или човек занимавящ се с аларми Идеята ми е да ми работи централното от ключа! Къде да потърся проблема? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 801 #4 Отговорено 5 Май, 2022 Най-лесно почни от бушона. При мен това беше проблема като взех колата. А как отваряш задната врата при това положение ? Тя не е ли постоянно заключена ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vas_gt 6 #5 Отговорено 5 Май, 2022 Преди 1 час, Drone написа: Най-лесно почни от бушона. При мен това беше проблема като взех колата. А как отваряш задната врата при това положение ? Тя не е ли постоянно заключена ? С ключа! А горе долу да ме упътиш кой бушон е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tiomir 9 #6 Отговорено 7 Май, 2022 Ако бушона ти е здрав, виж дали нямаш прекъснат кабел на машинката, която е на шофьорската врата тя е главната, мисля че бяха три кабела които са свързани с апаратчето, и почисти я. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vas_gt 6 #7 Отговорено 10 Май, 2022 Колеги имаше два кабела скъсани от общо три тънки. Точно след буксата в шофьорската врата. Централното вече работи с ключа, но задна лява врата и багажника не работят. Свалих и двете кори и ми се виждат кабелите здрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
