Johnny_V3
От къде да взема тези водобранни лайсни за CRV-то
Здравейте!
Много ми се иска да си постегна външния вид на CR-V-то.
То сега ми е на 24 години... И мисля поне още толкова да си го карам! :)
Уникален автомобил!
Но искам да поработя и над външния му вид.
Тези лайсни (на снимката оградени в червено) вече съвсем са се оронили и гумата им е скъсана.
Не е проблем, но е грозничко...
Ако имате идея къде може да се намерят такива (или такива, дето да стават) ще съм ви много благодарен!
Предварително благодаря!
И аз търся такива...!!!
И искам да споделя една болка - на първа предавка на автомата се чува леко виене както при задна...
Мисълта ми е при твоя има ли го...?
@pechkata
Кога за последно опреснява маслото на автомата и какво сложи.
И при мен бяха така, но взех от китайците уплътнение и го залепих директно върху старото. Сега не ме дразни и почти не си личи.
линк https://www.aliexpress.com/item/4000200326519.html?gatewayAdapt=4itemAdapt
Може да се вземе и от друг търговец или от друго място, линка е от преди 2 години.
Преди около 1000 км 3 л. от това...
https://honda-solaray.bg/product/352/transmisionna-technost-honda-atf-dw1-1l.html
Редактирано от pechkata
@pechkata
На нивела до къде е маслото на амвтомата,снимай на студен и на загрял двиг 2 мин след спиране.
Според мен ако e  нов внос колата ,не е сменяно отдавна,или ако ти си я карал доста дълго без да го сменяш.
Какво изтече като цвят старото ако е много чурно грябва още едно опесняване.
Ако и тогава не се оправи,отваряне на кунията.
Сигурин ли си че виенето е скорстната,а не от задния диференциал там сменял ли си.
Не съм гледал нивото на рабуша - тези дни ще го направя както го описа...
Да нов внос е сменях на двигател кутия диференциала маслата преди около 1000 км...
Не бях при майстора като ги сменя - каза че е нормално цвета на маслото...
Днес сменях термостата и антифриза и утрих в сълфетка рабоша на кутията...
Johnny_V3
Не написа нищо по въпроса...!!!
On 10/14/2022 at 7:48 PM, pechkata said:
Johnny_V3
Здравей! Извинявай, но съм пропуснал въпроса ти в бързината. Иначе при мен виене няма.Знам за какво говориш, но нямам такова виене.
Може би най-добре ще се чуе, ако я вдигнеш на крик и слушаш отдолу, докато има някой в колата и включва скоростите.
