Mitaka9403 0 #1 Публикувано 13 Март, 2022 Здравейте колеги преди седмица си купих сивик 8ген. Не може да се свери часовника пробвах от радиото да задържа бутона за AM/FM и нищо. От настройките на навигацията на часовника пак не става. Някой ако може да помогне Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KrastevK 1 #2 Отговорено 15 Март, 2022 Проблема не е в теб,а в Хонда единственият вариант за сега е: в 00.00 или 01.00ч (при някой е 12 други 1 )ставаш откачаш акумулатора за 1 мин след това закачаш и си готов. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7237 #3 Отговорено 16 Март, 2022 Като не можем да си сверим часовниците, ще сверим по тях държавата. Края на месеца минаваме на часово време. Официално ще преместим стрелките с 1 час напред в 3 часа сутринта на 27 март. Дано да е за последно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1914 #4 Отговорено 31 Март, 2022 И все пак,може ли да се свери часовника,без окачване на акумулатора? Питам за приятел,който не успява да го направи. Преди каза,че сама си е променяла часа,през gps-а на навигацията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
