Данчо82 7 #1 Публикувано 10 Март, 2022 Здравейте. Днес, при редовния оглед на колата, се видя лек теч на масло. Оказа се, че при смяната на веригите, капака е намазан със силикон, вместо да е с уплътнение, както е редно. Има ли поводи за притеснение и, ако някой се е сблъсквал с подобно нещо, дали уплътнението го има като резервна част? Мерси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #2 Отговорено 12 Март, 2022 (Редактирано) Силикон или така наречения "honda bond",се поставя на определени места, при монтирането на капака, с оригиналната гарнитура. Не е присъщо,да имаш омасляване на капака ,ако всичко това е спазено! Редактирано 12 Март, 2022 от JHM Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данчо82 7 #3 Отговорено 13 Март, 2022 Дали е спазено, е спорен въпрос-правено е преди мен. Но може и семеринга да е, ще видим. Мерси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1905 #4 Отговорено 13 Март, 2022 Колега извинявай, че не загледах,че става дума за капак верига.Всичко което съм писал,се отнася за капак клапани. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Данчо82 7 #5 Отговорено 13 Март, 2022 Нищо де, кажи нещо за капак верига. 😁 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
