Guest Moonchild
Eдно гадно свирене
Guest Moonchild
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, колеги.От няколко дни чувам едно отвратително свирене/скърцане и предполагам, че са накладките. Обаче, докато в началото се чуваше само, когато спирам, сега е постоянно, в момента, в който потегля, свири - и така, докато спра :blink: От какво може да е ? Спирачни дискове, накладки или нещо друго ?Мерси предварително :dry:
Редактирано от Moonchild
ако не си забелязал на накладките отстрани има една ограничителна пластина която служи точно затова. Като ти сваршат накладките щеш нещеш ги сменяваш шот не се търпи тоя звук. нещто характерно за японските коли.
Guest Moonchild
Ясно :blink: Сменям накладкиБлагодаря ви :dry:
Има и друг вариант, когато се пъхне камъче м/у диска и пластмасовия протектор се чува ужасен звук докато не го махнеш или не се изтърка .Това което ми свиреше на мен беше колкото едро бобено зърно, след 40 км не се беше изтъркало въобще.Така, че ако не са износени накладкити огледай внимателно около тях.
ще го имам предвид, ако стане пак ;) От накладките беше, смених ги и се оправиха нещата. Взех комплект Remsa - грешка ли е ?
Ако колата спира добре и не ти свират като спираш може би са добри аз за пръв път чувам за такава марка
Guest Moonchild
Aми... спира доста по-добре,не свирят...да видим дали няма да се окажа без дискове след няколко хиляди километра :(
.....да видим дали няма да се окажа без дискове след няколко хиляди километра........
Има и по без болезен начин:
Ако за 200-300 км не са ти се начернили повече
предните джанти от колкото задните ходи ги фърляй тия буклуци :bg:
Това означава че при триенето на двата елемента накладката и диска,
печели съровнованието накладката и диска се валцова стабилно :P
Май спиш вече ;) И двамата казвате едно и също ;)
;););) Емо ще има работа като се върне ;)
