buzy
Проблем с парното
Здравейте Джазмени :)
Проблем с парното от 2-3 дни, Джаз 2003,1.2 има LPG!
Изгасва синята лампичка, но не започва да духа абсолютно никаква топлина.
Обикновено като изгасне синята лампа, вече духа съвсем леко топло и малко
след това прехвърля на газ. Сега гасне лампата, но няма парно и не прехвърля!
Като покарам още 5-6 минути чак тогава почва да пуска леко топло и
това топло,ако пусна вентилатора на по - висока степен започва да намалява
и отива към по - хладно.
Изобщо не съм ок с този проблем, защото Джазчето винаги е имало доста прилично
парно, а и има още доста време до Май месец...:)
Споделете сега, някой сблъсквал ли се с този проблем, от какво може да е според вас
и как се справят с отоплението вашите Джазки, бързо ли стоплят ? ;)
Поздрави
Редактирано от buzy
Прилича на проблем с термостата, щом не прехвърля на газ навреме и се влияе от степента на вентилатора на парното.
Благодаря за отговора... и аз мисля, че термостата е проблемен!
Реших на бързо да проверя радиатора и за моя изненада успях да долея близо 1л!
Проблема мисля, че временно се разреши, но сега въпросът е от къде и защо изчезва охладителната течност... ще отиваме на сервиз.
Редактирано от buzy
Някой от маркучите на газовата  разхлабен и ако капе върху двигетеля се изпарява,не се вижда на земята.
Ако си с оригинален на Хонда антифриз стова синково на мястото на теча .
Трябва оглед подробен.
Допълни разшеретелния съд на макс,от там системата ще си дръпне нужнато каличество,и го следи в бъдеще да не остава прозен.
Редактирано от CARPERA
