aleksandarmilev16 0 #1 Публикувано 21 Януари, 2022 Колеги здравейте, станах горд собственик на Хонда 8ма генерация 1.8 бензин. Им анякакво притрисане на свободен ход, някой някакви идеи от какво може да е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #2 Отговорено 21 Януари, 2022 Обслужи ли я,това притрисане на свободен ход колебаят ли се оборотите. Клапаните имаш ли на представа кога са регулирани. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #3 Отговорено 21 Януари, 2022 (Редактирано) При мен оборотите играеха леко, трепереше на празен ход и имаше леко пропадане на оборотите още когато я взех. Оправи се с времето, когато я карах на обороти в дълъг път и сипах малко добавка за чистене. Със смотани свещи се усилва ефекта, но след дълъг път на магистрала си изчезва проблема. Досега не съм регулирал клапаните, защото така и не намерих точна информация кога се прави. Включването на климатика се отразява осезаемо при мен, но това е само на празен ход. Редактирано 21 Януари, 2022 от revenue 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #4 Отговорено 21 Януари, 2022 (Редактирано) @revenue Точната информация е в ръководството ти,имаш доста постове не си ли питал в някой за регулиране. Информацията е тук в пост номер 4 инфото за бензинови двигатели на Хонда, проверяват се на 40 хил км. Казваш че до сега не си го правил, направи го. Включването на климатика не трябва да се отразява осезаемо,на свободен ход. Редактирано 21 Януари, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #5 Отговорено 21 Януари, 2022 (Редактирано) В ръководството го няма това описано или поне аз не съм го виждал. Преди години, като все още ходех в Омбре ми казаха, че за тоя двигател не трябвало да се регулира защото били с хидравлични повдигачи. Не сигурен дали трябва да им вярвам след като видях качеството им на работа и отношението. Повечето майстори не се занимават с това и така си карам 100к км. Напоследък започна да гори половин литър масло на 10к, но не мисля че е драма. За ходите в САЩ съм намирал информация, че го гледат на доста големи интервали като навърти колата. Просто не намирам точна информация. EDIT: Разрових се пак и видях, че клапаните се гледат през HDS и това трябва да е правено, защото миналата година сканираха всичко. Аз мислех, че се отваря главата. Все пак ще кажа на майстора да пусне тази проверка специално. За повече информация тук Редактирано 21 Януари, 2022 от revenue Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
