wwalker
Смяна на калници и предна врата
Нагънаха се ламарините отпред на калниците от двете страни и вратата на пъника до шофьора. Причината беше класическа, млад шофьор от съседния вход с баварче, който събра три коли на паркинга и моята посредата. Можете ли да препоръчате тенекеджии в района на Люлин или евентуално ако си ги купя от морга дали е голяма хамалогия смяната им, както и дали трябва да търся изрично да са от фейслифтова?
Смениха калниците и вратата в сервиз.
При смяната старите подкалници се разпаднали и си поръчах нови с крепежи за тях.
Помощ как да си сменя сам подкалниците?
След смяната на калниците започна да мига копчето за климатика. Мига постоянно и без да го натискам, ако съм пуснал да духа вентилатора. Съответно климатика не тръгва, а като му пусна диагностика през HDS си тръгва. Няма отчетени грешки. Идеи?
Изпратено от моят M2007J22G с помощта на Tapatalk
Пробвай това
. Миналата зима ми се случи няколко пъти и на пролет сменях радиатор на климатика.
Много важно е положението на врътките!!!
Редактирано от firediesel
След тази процедура спря да мига, благодаря. Мисля че не тръгва, може да е от температурата навън.
Като се вдигне температурата сработва. И моя в студа не тръгваше, ала като се постопли на обед включи.
След смяна на предна-дясна врата оградената букса на този кабел от снимката не намирам за какво е и къде се свързва. Електрониката по вратата работи - огледало, централно, тонколона, стъкло.
За какво може да е?
Редактирано от wwalker
стана двоен пост
Освен вратата да ти е от англичанка.
Точно вратата е от кола с десен волан, това е заключващия механизъм към бравата. Когато стигне до смяна на патрона ще разбере сам.
Ясно, значи всичко е наред и не съм пропуснал нещо. Патрона няма да се ползва, евентуално ще бъде заменен с тапа.
