dinko7777 0 #1 Публикувано 3 Януари, 2022 Радиото ми започна да се включва и изключва само през 15-20 сек. Някой има ли идея какъв е проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #2 Отговорено 4 Януари, 2022 Конкретна причина няма как някой да ти каже, но радиата масово развиват дефекти когато колите от тази генерация навъртят годинки. До колкото съм запознат има компоненти, които дефектират и не са много качествени. Моето го смених преди 4 години с китайска навигация, защото беше започнал да се включва от време на време. Отделно имаше дефект, че си губеше захранването при друсане и се рестартираше. Поне така ми казаха в сервиза където го оправиха. От тогава съм нямал проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobx3m 14 #3 Отговорено 26 Януари, 2022 Здравей, ето тук ми оправиха проблема https://bgcaraudio.com/kontakti.html. Както каза колегата по-горе има елементи в самото захранването които стареят и трябва да се подменят. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bojo_789 1 #4 Отговорено 13 Февруари, 2022 Здравейте! И при мен проблемът е същия. Обмислям да опитам да махна бушона. Някой ако знае как се случват нещата - къде се намират бушоните и разглабя ли се кората, моля да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dinko7777 0 #5 Отговорено 17 Февруари, 2022 Намерих тази статия в един форум и всичко се оправи. https://www.civinfo.com/threads/radio-screen-segments-problem-and-pop-sound.313690/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
