Проблем с двигателя след липса на студен старт
Здравейте, притежавам Honda Accord 2.2 I-CTDI (2005 г.) като последните 4-5 седмици имам проблем при опити за студен старт на двигателя сутрин.
Колата или пали след 4-5 пъти по 7-8-10 развъртания на двигателя или изобщо не пали и спирам да я мъча повече.
Реших веднага да я закарам в сервиз където установиха следните повреди, оправянето на които не доведе до абсолютно никакво подобрение на колата.
Те "уж" бяха следните:
Майстор 1
1. Проблем с имобилайзера (разглобяваха ми волана за да стигнат до някакъв чип)
2. Грешка в датчика на разпределителния вал (колата записа тази грешка само веднъж, изтриха я и чакахме да видим докато я карам дали ще я запише пак) - НЕ!
3. Дюзи (бяха ми демонтирани и 4-те, като идеята беше да ги занеса на диагностика/рециклаж) за да се оправи най-накрая проблемът.
Заради несправянето с проблема и исканите ми суми за по горните действия и усещането за некомпетентност в майстора, реших да си прибера колата с дърпане (около 2км) и да търся друг майстор.
Майстор 2
Четирите дюзи бяха занесени при него, като ми каза че за нищо не стават и ми поиска по 270лв на дюза за да ги оправи.
Паричките ми се видяха много и започнах да си търся втора употреба по моргите. Намерих си такива в не ясно състояние, но в момента и те са при майстор за диагностика.
Майстор 3
След като приключих с майстор 1, закарах колата на друг, малко по известен в нашия град (Пловдив), там поне майсторът го докара до точка в която все пак моторът стартира макар отново след много развъртания, но все пак стартира! И тук идва интересната част!
От двигателя се чува адски силен дрънчащ шум, все едно сте пуснали гайка в метална купа и се опитвате да я разбъркате с домакински миксер :(
Майстор 3 започна да хвърля всякакви предложения кои от кои по странни за мен, като счупен колянов вал, демпфер, клапани, прескочила верига... и др.
Неговото предложение беше да сменим моя двигател, ей така без да знаем от къде идва този шум и да се надяваме другият да е по читав.
Това няма как да му го позволя за момента!
Моля за съвети и предложения, защото усещам немощ за справянето с проблема и в майстор 3.
Моля ви, дайте едно рамо по темата. Ще съм благодарен за всякакви идеи. Че нещата нещо зациклиха.
