Кирил Тосев 0 #1 Публикувано 29 Ноември, 2021 Хонда Сивик 8 хетчбек има ли крушка в бутона за аварийни? Хванат е при радиото! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #2 Отговорено 29 Ноември, 2021 (Редактирано) Крушка има и е кафеникава, но е вътре в ключа и не успях да стигна до нея! Идеи как се сменя или друг ключ да търся? Редактирано 29 Ноември, 2021 от Кирил Тосев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #3 Отговорено 30 Ноември, 2021 Линк към описание за разглобяване на копчето за аварийни светлини: https://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R00/HTML/00/SMG6E00J32173631001FERT00.HTML Самата крушка се сменя, но вече не помня точно каква беше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #4 Отговорено 30 Ноември, 2021 В друга тема колега е показал как става, с клещи се отваря и сменя крушката! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #5 Отговорено 12 Декември, 2021 (Редактирано) Имат проблем явно всички Хонди! Поръчах втора употреба бутон, дойде от десен волан, първо изцяло черен е, няма я синята част и триъгълника е обърнат, второ не пасва на болтовете, но от старият бутон взех корпуса! Дотук добре, пробвах новото бутонче на разкачено радио и капаче, да се вижда лампичката и светна, тя е червена! Обаче като закачих всичко не виждам да свети, червена крушка в червен бутон явно е неефективно или даде фира и тая лампичка! На vsa off е същата синя! Ще се примиря, че няма да свети бутона! Редактирано 12 Декември, 2021 от Кирил Тосев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
