jikata78 0 #1 Публикувано 26 Ноември, 2021 здравейте имам проблем със климатроника от ляво духа студено от дясното топло Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel681 2 #2 Отговорено 27 Ноември, 2021 Пробвай с настройките, дали е на auto също има значение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Anastasifuneral 6 #3 Отговорено 27 Ноември, 2021 Най вероятно е счупено рамото което отваря и затваря въздуховодите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 317 #4 Отговорено 27 Ноември, 2021 Виж дали клапите ти се движат по този начин като променяш градусите received_396980781717143.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 317 #5 Отговорено 27 Ноември, 2021 (Редактирано) Движението на клапата от вън изглежда така Това е централната конзола погледната от позицията на педалите. При мен палеца на клапата беше излезнал от улея, по който трябва да се движи. received_3808310619179433.mp4 Редактирано 27 Ноември, 2021 от Ivan_Ch 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOVIQ 39 #6 Отговорено 29 Ноември, 2021 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
