Chernata_Strela 4 #1 Публикувано 21 Ноември, 2021 (Редактирано) Привет! Пише ви един сравнително пресен Хондаджия с екземпляр 1.8 140 к.с. 2007 година, изпълнение EXECUTIVE. Забелязах, че отскоро LED диодите на лявото огледало при мигач и аварийки не работят. Реших, че цялото модулче мигач е за смяна.Но при заключване и отключване светят, което значи, че не са изгорели и връзката в буксата за сигнал би трябвало да е ОК. Не успях да намеря подобна тема тук или по google търсене. Някой да се сблъсквал с такъв казус? Или да има някаква идея какво може да е? Като цяло не е болка за умиране, но не всички знаят къде живея и накъде ще завия и затова ползвам редовно мигачите по предназначение Благодаря предварително за отговорите! Редактирано 21 Ноември, 2021 от Chernata_Strela Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 66 #2 Отговорено 22 Ноември, 2021 Можеш да провериш дали идват 12в до лед модулчето като пуснеш аварийките. Предполагам, че за отключване заключване идват по друго кабелче, и ако няма, да тръгнеш по съответното кабелче докато намериш откъде е прекъснало. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chernata_Strela 4 #3 Отговорено 8 Януари, 2022 Проблемът се реши, малко със закъснение ще споделя. :) . Тествах всички светлини, мигачи, стопове, габарити, аварийки и се оказа , че крушка на заден ляв габарит е изгоряла. Следва замяна и всичко е точно. Като извод мога да направя две заключения. Или при изгаряне на крушка инсталацията нещо се скофтва или Японците са го измислили хитро - като ти изгори крушка там където по- трудно сам ще установиш (както отзад), друга която лесно се набива на очи (мигача) ти дава сигнал като не функционира правилно. Истината е някъде там :) 1 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
