hvg61 2 #1 Публикувано 17 Ноември, 2021 Имам Honda cr v 125 коня педала на съединителя много корав има около 2-3 сътиметра свободен ход , някои път педала не се връща помагам му крак къде да търся проблема Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #2 Отговорено 17 Ноември, 2021 Горна помпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hvg61 2 #3 Отговорено 17 Ноември, 2021 Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #4 Отговорено 18 Ноември, 2021 (Редактирано) Смени течноста на системата Дот 4 спирачна течност е там. Направи хубава промивка чрез източване от долната помпа,обикновенно в систематя е много зле и чернилка. Пробвай първо това,ако не се оправи тогава помпата. Помпите не са скъпи ,ако е заминала горната да се провери и долната. Редактирано 18 Ноември, 2021 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hvg61 2 #5 Отговорено 18 Ноември, 2021 Вярно в казанчето течност а е черна,отивам да купя дота. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #6 Отговорено 18 Ноември, 2021 Вадиш казанчето с обезмаслител миеш хубаво,подсушаваш. Източваш от долната помпа чрез помпане на педала . На пробката на долната помпа маркуче и в съд с малко спир.течност,целта е да не върнеш назад въздух. Спирачната течност там и на спирачната система се сменя на 3-4 години. Ето ти ефекта от това нещо като работи не се пипа,докато не спре да работи в случея помпата ти. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hvg61 2 #7 Отговорено 19 Ноември, 2021 Промих цялата система откачих казанчето имаше тиня около 5-6мм обезвъдуших системата но нямаше ефект, купих нова помпа и нещата се оправиха 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #8 Отговорено 19 Ноември, 2021 Вече знаеш че там се сменя . След време ако помътнее пак промий,със сигурност има останала тиня в помпата която не си сменил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
hvg61 2 #9 Отговорено 20 Ноември, 2021 Имаше ремонтен комплект но не рискувах купих нова помпа, 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
