Gich
Вибрации/тресене при ускорение над 90 км/ч ЦРВ 3 бензин
Здравейте, колеги!
От известно време ми се появи тресене, като че ли в задната/или средната / част на колата при ускорение над 90 км/ч. След 110 км/ч изчезва. Като отнема газта - спира. Засега съм проверил само гумите - не е от тях. Усещането е като че на двигателя не му стига мощност и се мъчи при тази скорост. Ще съм благодарен на мнения и предположения.
Дясна полуоска.
Виж :
Всъщност може и верно да не му стига мощност при мен го имаше при 110/120км/ч и след смяна на горивния(нафтовия) филтър колата се оправи и се и ускорява доста по-добре от преди. Но смяната на филтъра съвпадна и със смяната на гумите и другите консумативи и филтри но аз го отдадох на филтъра за гориво.
Проблема за мощността може и да го има, но тресенето 90-110 90% е дясна полуоска, имах го този проблем преди година и половина. Много е гадно, все едно ще се разглоби колата, особенно при по рязко ускоряване. При плавно се усеща малко. При отнемане на газта изчезва.
Благодаря колега. И как реши проблема, в смисъл каква марка, откъде и т.н. полуоска ти свърши работа?
Моята е дизел и за нея има само оригинални части затова я рециклирах (вътрешно каре и шлици излезе ми 240лв).
За бензинките има доста ОЕМ части, но най-добре да е същата марка вътрешното каре (обикновенно се износва трипода на вътрешното каре и шлиците му) като старото ти.
Най-добре цяла полуоска к-т или рециклиране.
Някой колега с бензинка да даде мнение за смяна на дясно вътрешно каре.
Редактирано от firediesel
