XapBu
От вентилацията замириса
еми да той филтъра е срещу полени а не срещу миризмимиризмата е от гъбички които растат по кондензаима спрейове за почистване на климатични системи
Аз си купих спрей вчера, но още не съм пръскал. В Пловдив го продават Импас 56 за 14.50лв. Спрея е внасян за тях, защото е надписан фабтично с тяхните координати: тел.032 643 992 и 643 999.Една позната го използва и е доволна. Смятам да пръсна с него и домашния климатик.
Аз отскочих за спрей до Бриколаж ама се отказах щото на него пише да се маха филтъра за да има достъп до изпарителя, пък при мен е сложно. Уговорих се да отида на климатикаджия да видим как ще се справят.
Филтъра се сваля задължително, защото спрея трябва да напръска добре изпарителя. Освен това процедурата трябва да се направи 2-3 пъти през един ден за да има добър ефект. Моята позната кара една седмица без жабка, за да е удобно свалянето на филтъра няколко пъти!
Спрея действа ли на коли, които нямат климатик, но пак миреше от вентилацията?
Guest vtec
А къде точно е най ефикасно да се понапръска с въпросният спрей? :bg:
Редактирано от vtec
За външната решетка до чистачките ли говориш? И тази вътре на таблото от където обдухва стъклото нали така?Пиши дали има ефект защото ако си доволен ще си взема и аз от impas56
Редактирано от vtec
Guest gin
Не не не. Всичко вътре. Отвън казват че ще прецака вентилатора ако мине през него веществото. Иначе нп, ще пиша.
Ми, след като се отсмърдя спрея същата миризма на мръсни чорапи. Ще ходя да питам господина Александров със сервиз Autoklima що така нищо не се оправи.
Аз пък си реших проблема по следния начин. Малко преди да се прибера ,( когато карам с пуснат климатик ) спирам климатика и оставям да духа малко парното и така конденза по тръбите изсъхва много бързо , и следващия пат като реша да използвам пак климатика не смърди гадно.
Vijte tuk, moje da pomogne.http://www.peugeotclub.info/page.php?64
ама по-добре тук щото има още по-полезно инфо - че лизол не се намира лесно, мирише гадно и по-добре спрей от Практикер от който хората са доволни.
Мдаам, отдушника може би е проблем, уж гледаха че тече оттам при работа на климата, но смрадта може би изисква пръскане и около филтъра. Ще се пробвам наново пък да видим. Иначе самата клима като ми работи и не мирише, това е ефекта при мен.
