XapBu 0 #1 Публикувано 5 Юни, 2007 еми да той филтъра е срещу полени а не срещу миризмимиризмата е от гъбички които растат по кондензаима спрейове за почистване на климатични системи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 271 #2 Отговорено 5 Юни, 2007 Аз си купих спрей вчера, но още не съм пръскал. В Пловдив го продават Импас 56 за 14.50лв. Спрея е внасян за тях, защото е надписан фабтично с тяхните координати: тел.032 643 992 и 643 999.Една позната го използва и е доволна. Смятам да пръсна с него и домашния климатик. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #3 Отговорено 5 Юни, 2007 Аз отскочих за спрей до Бриколаж ама се отказах щото на него пише да се маха филтъра за да има достъп до изпарителя, пък при мен е сложно. Уговорих се да отида на климатикаджия да видим как ще се справят. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 271 #4 Отговорено 5 Юни, 2007 Филтъра се сваля задължително, защото спрея трябва да напръска добре изпарителя. Освен това процедурата трябва да се направи 2-3 пъти през един ден за да има добър ефект. Моята позната кара една седмица без жабка, за да е удобно свалянето на филтъра няколко пъти! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jumpera 0 #5 Отговорено 5 Юни, 2007 Спрея действа ли на коли, които нямат климатик, но пак миреше от вентилацията? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest vtec #6 Отговорено 8 Юни, 2007 (Редактирано) А къде точно е най ефикасно да се понапръска с въпросният спрей? Редактирано 8 Юни, 2007 от vtec Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
VTEC 18 #7 Отговорено 8 Юни, 2007 (Редактирано) За външната решетка до чистачките ли говориш? И тази вътре на таблото от където обдухва стъклото нали така?Пиши дали има ефект защото ако си доволен ще си взема и аз от impas56 Редактирано 8 Юни, 2007 от vtec Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest gin #8 Отговорено 11 Юни, 2007 За външната решетка до чистачките ли говориш? И тази вътре на таблото от където обдухва стъклото нали така?Пиши дали има ефект защото ако си доволен ще си взема и аз от impas56Не не не. Всичко вътре. Отвън казват че ще прецака вентилатора ако мине през него веществото. Иначе нп, ще пиша.Ми, след като се отсмърдя спрея същата миризма на мръсни чорапи. Ще ходя да питам господина Александров със сервиз Autoklima що така нищо не се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CR-Z 15 #9 Отговорено 12 Юни, 2007 Аз пък си реших проблема по следния начин. Малко преди да се прибера ,( когато карам с пуснат климатик ) спирам климатика и оставям да духа малко парното и така конденза по тръбите изсъхва много бързо , и следващия пат като реша да използвам пак климатика не смърди гадно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
titooo111 0 #10 Отговорено 13 Юни, 2007 Vijte tuk, moje da pomogne.http://www.peugeotclub.info/page.php?64 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kicko 6 #11 Отговорено 13 Юни, 2007 Vijte tuk, moje da pomogne.http://www.peugeotclub.info/page.php?64ама по-добре тук щото има още по-полезно инфо - че лизол не се намира лесно, мирише гадно и по-добре спрей от Практикер от който хората са доволни. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gin 43 #12 Отговорено 14 Юни, 2007 Мдаам, отдушника може би е проблем, уж гледаха че тече оттам при работа на климата, но смрадта може би изисква пръскане и около филтъра. Ще се пробвам наново пък да видим. Иначе самата клима като ми работи и не мирише, това е ефекта при мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
