NDK1 2 #1 Публикувано 5 Ноември, 2021 (Редактирано) Здравейте колеги! От 1 седмца карам CRV от 2016 година с CVT кутия и ми прави впечатление, че на D скорост, при спрял автомобил има лека вибрация. Вибрацията се усеща само при загрял двигател и на място когато колата е на D. Освен това забелелязвам, че при преминаване от N на D, оборотите леко падат(не знам дали има връзка с вибрацията). Иначе всичко си работи плавно и без тласъци и шумове. Маслото е сменено. Може ли някой със същия автомобил да каже при него така ли е и дали е нормално това? Редактирано 5 Ноември, 2021 от NDK1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NDK1 2 #2 Отговорено 5 Ноември, 2021 Открих ифо за проблема, благодарение на колега от фейсбук групата. Касае се за необходимост от ъпдейт на софтуера, за което има сервизен бюлетин. https://m.youtube.com/watch?v=dFdbSG-jS5k&feature=youtu.be 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IVO_H 0 #3 Отговорено 6 Ноември, 2021 Здравей и при мен е така моята е 2013г. отстраниха ли проблема в сервиз на хонда ? И колко ти излезе ? До колкото разбирам от видеото няма проблем за автомобила само неудобството от вибрацията ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NDK1 2 #4 Отговорено 7 Ноември, 2021 (Редактирано) Не съм ходил още, но мисля да запиша един час... Няма проблем за автомобила, но това важи само за CVT кутия в комбинация с Еarth Dreams мотора. Проблема идва от там, че като се включи D , оборотите падат с 200 и се получава въпросната вибрация(поне така четох из Щатските форуми). До колкото знам 2013 не е с CVT и този мотор... Редактирано 7 Ноември, 2021 от NDK1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 213 #5 Отговорено 8 Ноември, 2021 На 5.11.2021 г. at 21:01, NDK1 написа: Открих ифо за проблема, благодарение на колега от фейсбук групата. Касае се за необходимост от ъпдейт на софтуера, за което има сервизен бюлетин. https://m.youtube.com/watch?v=dFdbSG-jS5k&feature=youtu.be Здравей,ако се казваш Николай, значи аз съм този ,който ти изпрати инфото във ФБ В тая връзка ти изпращам и допълнителна информация от американския CRV форум и техния опит с този проблем, за да четеш по-подробно. Неприятното е,че има оплаквания за него и с коли от 2020 година. https://www.crvownersclub.com/threads/2015-honda-cr-v-vibration-at-idle.63138/page-203 Бих те посъветвал и да чуеш Бултрако, за да видиш дали ще ти съдействат,понеже проблема отсъства в европейските.И да не би да има някаква времева рамка в която трябва да се отстрани.Инак доколкото съм чел освен,че е неприятно не е някакъв драматичен проблем със сериозни последствия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 213 #6 Отговорено 8 Ноември, 2021 Преди 21 часа, NDK1 написа: До колкото знам 2013 не е с CVT и този мотор... Да,2013 не е с директно впръскване и е с 5 степенен автомат ,а не CVT. @IVO_H при теб проблема би трябвало да идва от друго място. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NDK1 2 #7 Отговорено 8 Ноември, 2021 53 minutes ago, AzSum said: Здравей,ако се казваш Николай, значи аз съм този ,който ти изпрати инфото във ФБ В тая връзка ти изпращам и допълнителна информация от американския CRV форум и техния опит с този проблем, за да четеш по-подробно. Неприятното е,че има оплаквания за него и с коли от 2020 година. https://www.crvownersclub.com/threads/2015-honda-cr-v-vibration-at-idle.63138/page-203 Бих те посъветвал и да чуеш Бултрако, за да видиш дали ще ти съдействат,понеже проблема отсъства в европейските.И да не би да има някаква времева рамка в която трябва да се отстрани.Инак доколкото съм чел освен,че е неприятно не е някакъв драматичен проблем със сериозни последствия. Да аз съм, човека и отново ти благодаря за полезната информация...Ще си запиша час и ще отида до Бултрако да видя какво ще кажат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
