Legend91
Размери на джанти и гуми
Ето това е препарата:
https://detailingbg.com/produkt/new-pitch-cleaner-420ml/
А те го рекламират точно на джантата 😆
Редактирано от Legend91
Оказа се че съм объркал размера на гумите от сляпо вярване на писаното в интернет и нежеланието за толкова простия акт да погледна към средната колона зад вратата. Трябва да бъдат 225/45, а не 225/50 при 17" Хубавото е че от гумаджийницата се съгласиха да поръчат новия размер и да не плащам за връщането на първия. А така и товарния индекс си идва на оригиналния 91, вместо 94, че дори 98
1 колега, тук, в "Продава гуми / джанти" предлага страхотни 17-ки за Акорд 7 - сигурно си ги видял де?
Сложиха ги. Мишлен Пайлът Спорт 4 на 17".
Айде сега пък апаратите ще трябва да се боядисват, че много потъмнели! :lol:
Вярно ли ме ментят, че като се мине  един цол нагоре, налягането в гумите трябва да се увеличи с 0,2 бара?
Виж в книжката на колата, или потърси в нета, за Legend, препоръчаните джанти, гуми и налягане.
За моето CR-V, при 17-ки ми дават 2.3 bar, а при 18-ки ми дават 2.1 bar.
Аре - честито!
Лесният начин е да облепиш диска + маншоните на апарата с хартиено тиксо и да си вземеш обезмаслител за апаратите, а след миенето, да ги пръснеш с високотемпературен спрей с цвят по избор.
По-лесният начин е да не облепяш диска - накладките за нула време ще махнат боята с няколко спирания. ;)
За налягането - има таквоз нещо, понеже гумите стават по-нископрофилни.
https://www.wheel-size.com/size/honda/accord/1998/
преди 3 минути, dandilov написа:
Бее, по-добре да гледа за Акорд. ;)
То това е Акорд. За 16" препоръчаното е 2,2, аз карам на 2,1, заради "европейските пътеки". Сега гумаджиите казват: щом е намалял страничния профил - да са на 2,4. В интерес на истината не усетих разлика в комфорта спрямо зимните гуми на 2,1 - 2,2
Аз карам колите си с 0,2 по-ниска стойност градско, понеже с толкова се вдига налягането в тях извънградско, освен ако не са напомпани с азот, де.
А където са накладките, там има и пластинки, дреболийки, всевъзможни дребни детайли, там да облепям ли?
Накладката се вижда, да, но там може челно с грес да намажеш, а после да я измиеш, освен ако не ти се играе с ножичката да си изрязваш полукръгчета. ;)
Ясно, ОК, благодаря много. Ами да видим сега какви капаци на  клапаните ще направя и после да почвам и апаратите :lol:
Играчка си е с апаратите - зависи колко ти се играе. ;)
Правени са преди 4 години.
А накладките облепва ли ги или с греста? То този номер става само откъм видимата част, нали? Иначе си трябва да се свалят и разглобяват?
Аз май ще заложа на четчица в по-забутаните места...
Ако си мераклия, апаратът се развива от единият водач и се завърта настрани, без дори да се разкача маркуч или друго. Тогава имаш по-добър достъп.
А като го завъртиш, може и накладките да извадиш. Всичко зависи от мерака ти и дали ще отделиш 20 минути, или 2 часа от живота си. ;)
Но с тез нови гуми/жанти, просто немОе да остайш така апаратите!
  • Хаха 1
Хмм, според този калкулатор, промяна на налягането не е необходима :blink:
А някои @dandilov казват, че заради по-големия обем на гумата налягането даже трябвало да се намали
А това казва Хонда по въпроса. Май не и пука особено колко души де возят, само ремарке я стряска:
преди 54 минути, Legend91 написа:
Моля, моля! Съвсем не съм казал това!
Казах, че на CR-V III, според диаметъра на джантата, дават различно налягане на гумата (225/65/17 срещу 225/60/18) и ти препоръчах да провериш за теб дали няма такова изискване според размера на джантата.
На колонката от снимката ти е дадено налягането само за размер 16". Провери за 17" колко трябва да бъде.
Редактирано от dandilov
Винаги налягането се повишава при увеличаване на джантата и намаляване на профила на гумата.
По правило нископрофилните гуми се карат с по-високо налягане, по обясними причини.
С 0,2 до 0,3 е оптимално при скок с един цол.
Направих един чат с AI Chat GPT на Duckduckgo, (което събира информация от Интернет и я синтезира) казва дръж същото налягане, с някои уговорки.
И ето още какво изрових:
Старият господин не е доволен от ниско налягане в нископрофилни гуми, не че 45 профил е супер-нископрофилно
Долното мнение пък е точно обратното - с увеличаване на джантата, намаляване на налягането: по спесификация на Тойота
В края на краищата днес ги видях как се държат на 2,4, ще ги пробвам и на 2,2 и ще си избера. Ако се смачка прекалено страницата ще ги надуя отнов
Нископрофилните гуми имат борд за джантата и не е нужно качване на налягането с цел безопасност от демиджи.
Твоите хем не са супер нископрофилни, хем имат борд.
Диаметрите на стари / нови са 632 / 634 - запазил си 0% разлика и това е ОК според предписанието, а имаш по-голяма контактна площ с асфалта - според ширината на водоотводните канали разбира се - тва все пак не са рейсинг сликове. И товарният индекс си уцелил, а скоростният ти е в + което по дефолт е гума с повече оплетка в странИцата.
Тури им налягане "по табела" и си карай.
Ако ти е меко - качваш го - ако ти е твърдо - сваляш го.
Споменах вече че моите ги карам меки по улиците (щот е бавно) и твърди по шосетата (щот е бързо), а те си се саморегулират ;) с 0.2 атмо сфери. ;)
Експериментирай бе ч0век - тва не е трамвай!
А нови гайки откъде може да си купи човек?!?!? Те трябва да са с овална присъединителна повърхност, а всичко което се продава е на конус
Замислих се за резервната гума... Ако, недай си боже се наложи, е на 25 години, със сигурност не става за нищо. Но. И не се предлага за продажба вече ... Май остава само спрей за спукани гуми? Който прави не-махащо се мазало по джантите?
Ако имаш достатъчно дълбок "леген" за резервната, вземи си някаква гума/джанта и си готов
Доста "сплескани" ми се виждат на 2,2 бара, асфалта е близо-близо, бррр
А до мен е едно Ауди на 35 профил и направо е "цунало асфалта"
