Mkilla 1049 #1 Публикувано 31 Октомври, 2021 Може ли някой да обясни каква точно е разликата между HR-V HEV и C-HR на Toyota да кажем. Гледах Suzuki Vitara и там са само така наречените "меки хибриди" т.е нищо не прави освен да свали разхода с 1 литър надолу. При тези модели на Хонда и Тойота как стои въпроса? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6570 #2 Отговорено 31 Октомври, 2021 Между хибридите на Хонда и Тойота има принципни разлики, но е дълго за обяснение. При последното Харви и Джаз ДВГ е само генератор. Колата винаги върви на ток, а двигателя само частично помага с директно присъединяване към ел. мотора на висока скорост. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1049 #3 Отговорено 31 Октомври, 2021 Добре а при C-HR как е тогава? Нещо взехме да се оглеждаме в тази посока обаче различните марки предлагат различни видове хибрид а избора на чист бензин клони към "0". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6570 #4 Отговорено 31 Октомври, 2021 Ами, там е ДВГ подпомаган от ел.мотор закачени към CVT. Може да мине няколко км само на ток. При Хондите няма CVT и не се зарежда ток от мрежата. ДВГ си го прави в движение - когато трябва. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
