dandy 27 #1 Публикувано 21 Октомври, 2021 Здравейте, колеги как се свалят тези две фарчета от бронята? Може ли това да стане без демонтиране на цялата броня? За старото cr-v rd1 е въпросът... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D-D 33 #2 Отговорено 21 Октомври, 2021 Може, има един винт за отвертка. Лягаш отдолу и се опитваш да отвиеш. Обикновено е кално и ръждиво Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandy 27 #3 Отговорено 21 Октомври, 2021 Благодаря за отговора, винта къде се намира зад бронята-горе, долу, от вътрешната страна или към вратите на купето...предполагам държи фарчето да не излиза свободно назад извън бронята? След отвиване да го изърпам или има някави щипки? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D-D 33 #4 Отговорено 22 Октомври, 2021 Няма щипки,има две зъбчета към външната страна. Една пластина чрез винта,го притиска към бронята, намира се към рег. номер. Вади се навън. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pechkata 19 #5 Отговорено 8 Ноември, 2021 (Редактирано) При мен нямаше винт - натиснах зъбчетата със две отверки и излезе ботуша... Редактирано 8 Ноември, 2021 от pechkata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
