Жижо85
проблем с cvt
Здравейте колеги, преди около месец купих едно харви за жената разбира се автомат :) когато го жзех всичко беше наред но от около две седмици започна когато спра някъде на директна колата иска да тръгва, появяват се леки тласъци не го прави постоянно. когато е студена не го прави когато загрее понякога го прави понякога не. когато забелязах проблема за пръв път бяхме в Търново вкарах я в един сервиз и там ми казаха (незнам дали има общо) че дясното вътрешно каре е разбито исълзи масло. Прибрах се във Варна и си отидох при моя майстор той огледа колата и каза че няма проблем с карато. Маслото и филтрите на кутията са сменени, маслото е оригинално Honda за cvt, смених ги малко след като се появи проблема. Лашкането се появява рядко и само на D и L.  Ако някой може да ме насочи къде може да е проблема ще съм благодарен. След като смених маслото имам не повече от 300 км.
 P.S. Не знам дали е от значение но колата е с малко по големи гуми от заводските така я взех 215/70/16.
Благодаря предварително
Автоматичните кутии обичат точното количество масло. Ако е повече или по-малко, може да не работят както трябва. Така, че смени маншона, като начало да спре теча, щом ти е казал човека че тече масло от там.
Маншона е здрав, в единия сервиз (в Търново) не ги познавам хората ми казаха че карето е разбито и оттам сълзи масло, а като се прибрах във Варна я вкарах в сервиза на моите майстори и те казаха че всичко е наред (карето и маншона са здрави). Маслото на щека е на макс.
В мен се прокрадва една лайшка мисъл(ако е глупост се извинявам предварително) все пак ще споделя: възможно ли е ако вътрешното каре наистина е разбито, кутията да отчита че колелото пробуксува и да включва и задния мост ? Защото се усеща като че ли и задницата да бута. Това е моята лайшка мисъл, ако съм казал някоя глупост се извинявам( е поне може да съм разсмял някой :) )
Редактирано от Жижо85
Проблема е решен, оказа се че са сменяли катализатора и не са закачили добре втората ламбда сонда, след като я закачих  както трябва и изтрих грешките всичко е наред
