Дино 0 #1 Публикувано 14 Октомври, 2021 Здравейте, имам проблем с дългите светлини на CR-V 2007 година, които си светят когато си поискат или намигват. След преглед на сервиз ми препоръчаха да сменя лостчето за светлините. Смених го днес, но се оказа, че дългите светлините са светнали при изгасен двигател и заключен автомобил. Може ли някой да сподели ако е имал подобен проблем или знае какво друго да се погледне и евентуално да се реши проблема? Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1979 #2 Отговорено 14 Октомври, 2021 И кой е този сервиз? Върни се при тях, да ти върнат парите и никога не стъпвай повече там! Търси читав електричар. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Дино 0 #3 Отговорено 15 Октомври, 2021 Може ли да препоръчаш някой, тъй като виждам, че и ти си от София? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #4 Отговорено 15 Октомври, 2021 Случайно да имаш слаган дрл модул на дългите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Дино 0 #5 Отговорено 15 Октомври, 2021 Нищо допълнително не е слагано по автомобила, освен китайска навигация с камера за задно виждане, което беше още преди около 6 години, а проблемът съществува от това лято. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #6 Отговорено 15 Октомври, 2021 Добре, защото съм виждал подобни драми с дрл модул. При теб е другаде проблема явно, но така с гадаене трудно. Търси авто ел. сервиз. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1979 #7 Отговорено 15 Октомври, 2021 Преди 6 часа, Дино написа: Може ли да препоръчаш някой, тъй като виждам, че и ти си от София? Можех, но за съжаление собственика на сервиза почина и затвориха сервиза, а електричара се премести някъде - но нямам негови координати. Ще се опитам да разпитам и ако излезе нещо ,ще пиша. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Дино 0 #8 Отговорено 15 Октомври, 2021 52 minutes ago, frizzante said: Добре, защото съм виждал подобни драми с дрл модул. При теб е другаде проблема явно, но така с гадаене трудно. Търси авто ел. сервиз. Преди малко ми се обадиха от сервиза, където закарах колата тази сутрин и като човек при доктор, колата решила да не прави този проблем, за секунда пресветнали дългите и до там, повече не са се включили без да са включени от лостчето. Казаха ми, че не могат да установят причината ако не светят постоянно (без да са включени) за да направят нужното измерване. Та след малко ще ходя да си я взема. Все пак ако някой е имал подобен проблем, че се радвам да сподели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
