Plamen_Honda 38 #1 Публикувано 29 Септември, 2021 Здравейте, Honda CRV 4, 2013, D2.2 След шофиране 10км в купето се осети миризма на изгорели газове. Спрях, зад лявото предно колело от страната на шофьора излизаше черен пушек. Вдигнах предния капака няма пушек. Изключих двигателя, продължи поне минута да излиза пушек зад гумата. Вентилатора работи около 5 минути и спря. Не е от накладките джантата не пареше, предполагам, че ако е от спирачния апарата щеше да загрее джантата. След час карах колата 5 км няма никакъв пушех, върви нормално има ускорение. При ускорение на отворен прозорец се чува едно свистене, немога да определя дали е от ремък или ролки и дали е нормално при набиране в ниските скорости. Включих диагноза, последна регенерация на ДПФ е била преди 500 км. Няма грешки. Чета, че при Акорда Д2.2 пушека идвал от спукана тръба към ЕГР. Има клипче но там пушека е при отваряне на предния капак. За да загрее двигателя и да продължи да работи вентилатора след спиране, може да е започнала регенерацията и да съм я прекъснал. Някой сблъсквали ли се е с подобен проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen_Honda 38 #2 Отговорено 29 Септември, 2021 Днес покарах градско около 10 км, няма пушек. Отворих предния капак форсирах няколко пъти и при високи обороти мирише на изгорели газове без видим пушек, отпусна ли педала не се осеща миризма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen_Honda 38 #3 Отговорено 22 Октомври, 2021 Update Поръчал съм тръба за EGR за смяна, очаквам доставка и смяна в Бултрако Пловдив. Качвам клип, какво се случва при стартиране регенерация на ДПФ. output.mp4 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen_Honda 38 #4 Отговорено 16 Януари, 2022 На 22.10.2021 г. at 10:11, Plamen_Honda написа: Update Поръчал съм тръба за EGR за смяна, очаквам доставка и смяна в Бултрако Пловдив. Качвам клип, какво се случва при стартиране регенерация на ДПФ. output.mp4Fetching info... След смяна на EGR тръбата, проблема е решен. 1 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jassa 7 #5 Отговорено 27 Ноември, 2022 Може ли линк или фото на самата тръба колега? На жената започна да и вкарва изгорели газове също в купето Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen_Honda 38 #6 Отговорено 28 Ноември, 2022 Прилагам ти примерна снимка от сайт. Пука се около гофрираната част. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jassa 7 #7 Отговорено 13 Януари, 2023 (Редактирано) Смяна на спукана тръба на EGR Ето и дано помогна на някого: http://www.planete-honda.com/cr-v-3/odeur-gaz-echappement-dans-habitacle-et-bruit-de-souffle-dans-moteur/60/ И няколко снимки още Honda CR-V 4 gen. 2014 2.2 i-dtec Отне ми 3 часа демонтаж Редактирано 13 Януари, 2023 от jassa 2 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jassa 7 #8 Отговорено 13 Януари, 2023 На 28.11.2022 г. at 8:17, Plamen_Honda написа: Прилагам ти примерна снимка от сайт. Пука се около гофрираната част. Намерих и смених всичко сам . Мерси и по долу има инфо за всичко 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
iso_eu 29 #9 Отговорено 6 Септември, 2023 (Редактирано) Колега Jassa от гарнитурите металните и гумените нещо смени ли? Или останаха старите? Гайките предполагам са останали старите на самата тръба….. Редактирано 6 Септември, 2023 от iso_eu Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
