tcani
Проблем с преден ляв спирачен апарат Хонда Сивик 8 ген.
Здравейте колеги,
Имам проблем с преден ляв спирачен апарат на Honda Civic 8 gen. 1.8 бензин.
При смяна на накладки, излезе проблем, че е блокирал спирачния апарат.
Смениха накладки, и ремонтен комплект за спирачен апарат ( внулки, гумички, бутала), спирачно мъркуче.
Вмомента при спиране, стържат накладките, след определени километри започват и да свирят.
Вдигнах колата и като завъртя колелото се чува как стържде и не се върти свободно.
Някой има ли идея от какво може да е?
Трябва да се разглоби и да се види каква е причината , ако апартата е ок , значи нещо по водачи или леглата на  съпорта , възможно е да е ползвана
неподходяща грес, впоследствие блокират водачите , защото е изсъхнала ,от там и накладките , също така ако има пластини на съпортите,е възможно да е набило ръжда или прах там където не трябва и накладките пак блокират, особено ако не са почистени въобще при ремонта на апарата. Не е нещо сложно , просто трябва да се разглоби и да се види което е довело до проблема.
Редактирано от jungles
