Misho74 0 #1 Публикувано 11 Септември, 2021 Здравейте, опитвам се да сваля стопа на хонда акорд 7ма ген. комби. Отзад има два винта, и като ги развия има още нещо, дето задържа да излезе. Може би и кората се сваля 🙄 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
martinhristov 61 #2 Отговорено 11 Септември, 2021 Здравей, Ако става въпрос за стопа който оставана купето, а не се вдига заедно с задният капак, развиват се двата болта под капачките и се дърпа на страни, мисля, че има маркер "slide" и стрелкичка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Misho74 0 #3 Отговорено 11 Септември, 2021 Точно това направих и видях стрелката с надписа слайд. В тази посока се опитах да го извадя, но запира все едно има още някакъв винт. Гледах видеа в нета и на повечето хонди се сваля кората,под която има още винтове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #4 Отговорено 11 Септември, 2021 (Редактирано) Не, точно както го описва колегата се сваля. Утре ще ти направя видео, ако не си се справил. Развиват се двата болта и се избутва навън (обратна посока на багажника). Като го избутваш опитай да „плъзгаш“ целия стоп така че да се откопчае щипката в другия край на стопа (откъм страничните врати). Най-вероятно тя държи и си мислиш, че е нещо друго за развиване. Може би бих могъл да го опиша така: плъзгай го навън (по посока стрелката) докато все пак натискаш самият стоп към колата (по посока на движение на автомобила). Редактирано 11 Септември, 2021 от Pavel_Pavlov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Misho74 0 #5 Отговорено 14 Септември, 2021 (Редактирано) На 11.09.2021 г. at 23:37, Pavel_Pavlov написа: Може би бих могъл да го опиша така: плъзгай го навън (по посока стрелката) докато все пак натискаш самият стоп към колата (по посока на движение на автомобила). Благодаря! Оправих се. Редактирано 15 Септември, 2021 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
