rabbeat
Лепене на броня на CR-V II
Здравейте,
За втори път ми се налага да лепя две от ушите за закрепване на халогените. Едното е полусчупено, а другото съвсем липсва следствие на удар - така беше закупена колата. Изработих липсващото от същия мек полиетилен, от който е направена и бронята, както и една планка която да подсили другото - счупеното ухо. Дотук добре, но дойде ред на лепилото - каноконлит и поксипол изобщо не лепят този полимер. Спрях се на прозрачно полиуретаново лепило, тъй като го дават да лепи мек полиетилен. Залепих изработените части и уж хвана здраво, халогена не помръдваше - удържаше и на водоструйка, и на шофиране с висока скорост.
Да обаче като дойде зимата халогена пак се наклони назад - новоизработеното ухо се беше отлепило, а после видях, че и подсилвашото парче също. Явно въпросното лепило не издържа на студ, или не е достатъчно еластично да поеме термичните промени (в случая свиване) на материала.
Сега мисля отново да пробвам да го залепя, но този път реших да потърся лепилото, което използват тенекиджийте. С въпросното лепило имам залепени други участъци от бронята и изглежда изключително здраво - качвам снимки.
Някой има ли идея, какво е това лепило?
Благодаря предварително!
ей тоя от Ръчкам показва в клипа какви лепила ползва:
Поразучих за лепенето на брони, като се консултирах и с професионалист. Най-добрия метод е пистолет с горещ въздух и много тъник накрайник, и добавяне на същия материал, поне за полипропиленовите (PP) брони каквато е на CR-Vто. Материалът също така се разтапя до образуване на капка, тъй че  пича от клипчето лепи малко аматьорски. Поялник се ползва само на недостъпни за горещия въздух места.
Това, на което ми обърна внимание обаче човека беше, че метода (с горещ въздух) не става за слепване на две повърхности една към друга, какъвто е моят случай.
Не разбрах какво е това зеленикавото лепило от снимките, но най-вероятно е просто кит за пластмаса армиран със стъклофибърна мрежа.
Обаче се разтърсих за лепило за PP, тъй като това е доста трудна за лепене пластмаса и намерих това:
https://www.technicqll.pl/index.php/en/products-mobile/instant-adhesives/467-gel-for-pp,-pe,-ptfe
Марката се продава у нас, конкретното лепило е 10-тина лева, като към него върви и грунд за PP, PE, PTFE.
Вюрт имат специално лепило за лепене на такива труднолепими пластмаси, обаче цената му не е приятна. Все пак ако решиш да го пробваш търси klebfix plastobond.
Изпратено от моят GM1913 с помощта на Tapatalk
На 9.09.2021 г. at 16:15, didipov написа:
Намерих го. Цената на грам е същата, просто разфасовката е голяма - 20 гр.
Нямам къде да го изразходя, та по-добре да взема полското, което е 4 гр за 10лв.
Благодаря все пак!
