AMD 350 #1 Публикувано 27 Август, 2021 При натискане на бутона за нагревателя на задното стъкло,се включва само предното обдухване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 174 #2 Отговорено 27 Август, 2021 Когато включваш нагревател за задното стъкло, не би трябвало да се включва обдухване на предното, т.е. двете са отделни функции. Какво се случва, когато натиснеш бутона за обдухване? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 350 #3 Отговорено 27 Август, 2021 Включва си се само той. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 174 #4 Отговорено 30 Август, 2021 т.е. като натиснеш бутона за нагревателя на задното стъкло, се включва обдухването, а като натиснеш бутона за обдухване - пак се пуска то, така ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 350 #5 Отговорено 30 Август, 2021 Да , така се получава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 350 #6 Отговорено 31 Август, 2021 Другото е,че при натискане на бутона за сваляне на скоростта на вентилатора влиза в авто режим. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 174 #7 Отговорено 31 Август, 2021 Нещо ти се е намазала платката с контаките на бутоните. Имам един стар касетофон (разбирай от последните години на миналия век), с модерни за времето си копчета за управление и като натисна play, често задейства някоя друга функция - дали skip, stop или pause. Може да се опиташ да го разглобиш и почистиш, но дали от това ще се реши проблема... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 350 #8 Отговорено 3 Септември, 2021 Ок Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 350 #9 Отговорено 25 Октомври, 2021 Бутоните са капсуловани Платката външно е ок, без окиси.Връзката към другата платка е с лентов кабел.Стори ми се изместен и го откачих,и нагласих и закопчах.За сега работи всичко. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 174 #10 Отговорено 26 Октомври, 2021 Стискам палци да остане така и за напред и проблемът да е бил придизвикан от такава дреболия Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
