Za1ceV
Понякога при подаван на гас 1,2сек. не се случва нищо
Здравейте. црв B20Z1  Проблема се появи  преди 5-6 месеца. Колата се кара на ГАЗ/Бензин
Проблема е следния ще се опитам да  обясня всички симптоми.
При движение на скорост  отнемаш(махаш) крака от газта (колата си е на скорост)  започва едно  леко присецване (ако не е на скорост  не се менят оборотите)  и в следващия момент ако  подадеш газ колата за около секунда-две не реагира.  Абсолютно нищо не се случва (нее да затъва па после да ускорява а нищо не се случва се едно не си дал газ)  и зведнъж вече реагира и  се получава едно сецване. (Защото съм подал газ а тя  1-2 сек не реагира и в следващия миг реагира и тръгва да  ускорява)  Като че ли  го прави и на бензин, но там  е много по-малко отчетливо и ако се качи човек който не е карал колата и е на бензин може и да не усети това. (преди  го нямаше  този проблем  например  1,5г  не е имало проблем и се появи)
IACV чистен
Сменени кабели, палец,капачка и свещи.
Дросела - самата клапа  е чиста, но ако бръкнеш вътре зад клапата има малко чернилка.
Колата  от 2г е  с газ, но проблема се появи преди 5-6месеца  и като че ли с времето започва да го прави по-често и по отчетливо (повече време не реагира и след това като  зацепи сецва)
Клапани са  регулирани преди 17-20к и сега  ще  ги видя и тях... (знам, че трябва да се регулират  на 15-20к)
Друго не се сещам.
Забравих   да уточня, че  него прави постоянно  ( не го прави всеки път)  а  когато му скимне....
Редактирано от Za1ceV
Първо регулираш клапаните,по това колко си избягал от стойностите ще разбереш дали пак да изчакаш тези 20 хил или по-рано е нужно.
Дросела се чисти  ако никога не е правено, като се свали и кисне в обезмаслител.
Тема има за каналите на самия дросел трябва да са добре изчистени ,единия регулиран от болта за празен ход и IACV другия от термоклапъна.
Проблема ти може да е и от грешна позиция на дроселовата клапа,тя се следи от TPS a .Трабва да се закачи на софт и да се види.
Виж дали жилото на газта няма прекалено свободен ход,коригирай го.
Регулира се и се натяга от тук.
Редактирано от CARPERA
Здравейте,и аз имам абсолютно същия проблем,всичко описано е направено + сменен дросел с двата датчика на него и притегнато жило на газта,регулирани клапани,сменени капачка и палец,свещи и кабели NGK.
Получава се едно заглъхване за 2-3 сек и колата дори забива муцуна,в следствие на това при отнемане на газта и подаване се получава претрисане.
Най-вероятно газовият инжекцион ти прави номера. Обърни да работи на бензин и я покарай 50-60км за проба само на бензин.
