poznatatrupka
Въпрос за Honda CR-V 2003 - пропадане на обороти
Honda CR-V бензин с газова уредба 2003г.
При движение извън града при около 90 км/ч на бензин или газ при изключване от скорост оборотите падат на 800. След това сами се качват на около 1700. При по-ниска скорост го прави по-рядко.
При включване на климатик оборотите падат на 800. Сякаш като колата се товари и падат оборотите до нормалното. Закачаха я в сервиз, не излизат никакви грешки. Почистиха дроселната клапа, без резултат. Някакви съвети и насоки?
Клапаните за последно кога си ги регулирал,преди колко хил. км.
Регулираха ги съвсем наскоро, преди хилядa километра. Преди и след регулирането нямаше разлика по отношение на описания проблем.
Отиди в сервиза на хонда в Горубляне и ще ти решът проблема с дросела.Тези дросели не се чистят с разни спрейове.
Благодаря ви за информацията. Този проблем от дросела ли със сигурност ли се появява? Трябва ли да се смени дросела?
Редактирано от dindin
Не се сменя дросела .Закачват един лаптоп и го регулират.Взеха ми 50 лв. И аз имах такъв проблем с оборотите . Ходих при разни набедени монтьори ,пръскаха какви ли не спрейове , давах грешни пари докато не отидох при точните хора .Успех !
Регулиране и почиствяне са две отделни процедури.
Почистването е като се свали дросера и се кисне в обезмаслител и търка,и почиства.
Да на мясно пръскане с спрей е  пари за спонсорство.
Редактирано от CARPERA
Някой може ли да ме насочи в района на Казанлък къде могат да настроят дроселовата клапа?
Благодаря ви за отговорите. Ако някой може да ме насочи къде мога да направя регулация на дросела около гр. Хасково, ще съм благодарен. Може и някой от близките градове.
