Kaloyan_hr
При пускане на климатика не включва перката на радиатора
Здравейте,
Когато пусна климатика, компресорът работи, но не се включва перката на радиатора. Съответно в купето през въздуховодите не постъпва хладен въздух.
Какъв може да е проблемът?
А как точно го "пускаш". Какво правиш по таблото ?
Вероятно Джазката ти е след 2008. При нашите 2002-08 се освобождава бутон А/С и пускаш вентилатор 1-4
